回帖:13个,阅读:976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
琉夏
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/18 10:38:45
传送带上有5个工位,1~4好工位检查产品好坏,5号工位为剔除工位,检测工位到剔除工位间有多个产品,传送带速度非匀速,这种程序怎么编?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/5/18 10:40:09
匀速不匀速的不要紧,关键是你4进1出另外的产品出去都不能打架啊
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/18 11:12:49
给出工位布局示意图~不同的布局控制思路不同
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/18 11:24:08
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=500413
速度不定的,必须得加编码器。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/5/18 16:01:45
移位指令可以解决这个!!!
53
琉夏
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/18 17:18:07
回复 #2楼 知道一点
工位示意图
[此贴子已经被作者于2024/5/18 17:21:03编辑过]
53
琉夏
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/18 17:20:09
回复 #4楼 twtynijj
产品间距不一致怎么个移位思路,前边检测工位给出不合格信号之后,怎么处理跟踪各工位信号在后端能保证准确无误的将其剔除掉
[此贴子已经被作者于2024/5/18 17:23:23编辑过]
15155
hmz810220
文章数:3371
年度积分:800
历史总积分:15155
发表于:2024/5/18 18:50:50
以下是引用琉夏在2024/5/18 17:20:09的发言:
剔除位安装检测做移位触发信号
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/18 22:05:44
以下是引用琉夏在2024/5/18 17:18:07的发言:
工位示意图
根据这个示意图,认为4个检测是在线检测
先安装一个码盘,可以自制,比如用一个接近开关,在皮带转轮上装一个盘子,上面均匀分布10个平头螺钉~10脉冲/周
从原点到个检测点,剔除点对应距离~脉冲数
在PLC中预留这个数据区,比如D0-D1200
前边说了,检测是过路检~相应很快
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/5/20 9:25:39
回复 #6楼 琉夏
这种情况就要能检测个每个产品  不管NG OK 都 要被检测到。。。OK的到了T除位 不动作。NG的到了就T掉就可以了!!比如 111010011011只要是1的到了T除位T掉就可以了。0的放过去!!!
172.5795
