回帖:13个,阅读:976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
琉夏
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/21 18:51:23
#10楼
回复 #9楼 twtynijj
楼上做法是码盘每检的一次螺钉结果值就左移一位,如果同一个产品多个检测位结果都是NG情况下,会造成多次剔除吗
[此贴子已经被作者于2024/5/21 18:53:54编辑过]
53
琉夏
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/21 19:02:58
#11楼
回复 #9楼 twtynijj
若是产品间挨得特别近紧按着的情况下呢
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/21 19:48:19
#12楼
以下是引用琉夏在2024/5/21 18:51:23的发言:
用码盘的目的是“定位”,码盘分辨率搞成<<产品间隔最好,不要>产品间隔,细品
如果你只是要剔除ng产品
不会造成多次提出~只有有一个检测出那个,那个数据就是FFFF,产品移到剔除位置,发现是FFFF就踢出去
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/21 20:56:40
#13楼
以下是引用琉夏在2024/5/21 19:02:58的发言:
若是产品间挨得特别近紧按着的情况下呢
挨的再近,也要允许剔除器二次剔除
这种移位方式需要在剔除位再加个检测~与入口那个做呼应,使用先入先出原理
程序编好了不惧产品间距
但程序很头痛,比如2#检测出ng,要将队列中那个位置1?别忘了还有2个信号关着队列
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62.5426
