欧姆龙OMRON
回帖:24个,阅读:1590次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
13785
Tivian
文章数:3550
年度积分:1571
历史总积分:13785
发表于:2024/3/8 17:25:31
欧姆龙PLC通过DRM21通讯,现在情况是两个PLC通讯连接不上,看图片,NS灯也不亮同时报故障,怀疑是模块坏了,想换一个模块,能直接设定拔码开关换模块吗?还是要在程序里改?  今天重新检查了,发现主站的一个拨码开关疑似没有位置上,关电,重新拨到位就正常通讯了,感谢各位的指点表情表情
[此贴子已经被作者于2024/3/9 17:05:31编辑过]
1264
1356677358
文章数:29
历史总积分:1264
发表于:2024/3/8 21:18:02
欧姆龙模块以前换远程IO模块时都是拨码开关拨成一样的就行,你这个先检查通讯线吧,还有干扰之类的,当然你要是有现成的模块直接拨码开关拨成一样的试试也行
30249
goldage
文章数:16620
年度积分:1767
历史总积分:30249
发表于:2024/3/8 21:23:46
这个很少坏吧,是不是线路问题
24295
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1568
历史总积分:24295
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/8 21:41:18
DRM21记得是需要组态下载程序的。
检查一下通讯下吧,
确认了,需要程序组态的
[此贴子已经被作者于2024/3/8 21:43:31编辑过]
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/8 23:20:31
2个PLC用DRM模块通讯?
谁主谁从?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/8 23:25:40
回复 #3楼 bnnyygy
看似楼主要做PLC之间通讯
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24295
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1568
历史总积分:24295
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/9 5:48:11
以下是引用知道一点在2024/3/8 23:20:31的发言:
2个PLC用DRM模块通讯?
谁主谁从?
可以找欧姆龙客服要案例,不难,主站肯定要配置组态的,但是建议楼主先看手册了解故障码原因再说
此帖发自论坛手机版
13785
Tivian
文章数:3550
年度积分:1571
历史总积分:13785
发表于:2024/3/9 9:34:21
回复 #6楼 bnnyygy
怎么配置组态啊,在PLC程序里能看到吗
13785
Tivian
文章数:3550
年度积分:1571
历史总积分:13785
发表于:2024/3/9 9:45:07
回复 #2楼 goldage
通讯线就三根啊,电源都是正常的
13785
Tivian
文章数:3550
年度积分:1571
历史总积分:13785
发表于:2024/3/9 9:47:28
回复 #6楼 bnnyygy
没找到相关的手机,能提供一份故障手册吗
140.6096
