回帖:46个,阅读:1596次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/2/29 21:51:01
#30楼
以下是引用老兔子在2024/2/29 19:39:04的发言:
以下是引用10011001在2024/2/29 18:33:12的发言:
各房间是上级供电的方式????
从楼主提供的图来说就是这样。
按照楼主的意思,我的理解是1#图
大家一起学习
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/2/29 22:05:01
#31楼
以下是引用老兔子在2024/2/29 19:36:01的发言:
以下是引用知道一点在2024/2/28 22:22:46的发言:
楼主的线路是串接,你的设计是总开下并接各分开?
对于总开,分开都在一个箱体里,总开没必要装漏保,除非总开下还有其他负载不经过分漏保。
一个总开下面分开多条支路,你说是串接还是并接呢?
26楼应该是下雨图这样的意思
大家一起学习
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/29 22:59:10
#32楼
见过最多是,总开下,并接n个带漏保分开
次多是带漏保总开,下并接n个空开
也见过总开带漏保,并接n个带漏保的分开~遇到问题,解决办法就是拆总开漏保
为啥不换大总开漏电流?普通民用30mA,换50mA?物业拒绝~民用规范不超过30mA。
遇到一起楼主这样的串接,建议总开装漏保,其余视实际使用情况~可能使用电器不足以漏跳。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/29 23:02:12
#33楼
回复 #31楼 YXBK
各开关在一个箱体里,还没见其他类型
最多就是漏保装在那个空开上
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2024/3/1 12:28:53
#34楼
个人感觉漏保的真正漏电电流动作值,都不大于50MA,更不同于32A、25A、16A的保护动作电流
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/3/2 6:52:58
#35楼
回复 #30楼 YXBK
是下面的版主说的这个方案 用最少数量的电线
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/3/2 7:47:07
#36楼
以下是引用1099171258在2024/3/2 6:52:58的发言:
如果是我的话,就总的用漏保。
大家一起学习
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/3/2 20:37:00
#37楼
以下是引用知道一点在2024/2/29 22:59:10的发言:
见过最多是,总开下,并接n个带漏保分开
次多是带漏保总开,下并接n个空开
我们这第二种多,分路采用断路器,总闸用漏保
不走寻常路。
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/3/2 20:42:32
#38楼
5263
1099171258
文章数:2218
年度积分:906
历史总积分:5263
发表于:2024/3/2 21:22:49
#39楼
把大家的意见与经验 进行了汇总 具体2种方案 如下:
[此贴子已经被作者于2024/3/2 21:24:38编辑过]
