回帖:46个,阅读:1596次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6886
YS-W
文章数:2286
年度积分:1221
历史总积分:6886
发表于:2024/2/28 8:40:04
#10楼
以下是引用YXBK在2024/2/27 22:07:38的发言:
个人觉得总开用了漏电断路器,后面就用普通断路器可以了
认为这个方案最合理,总开关用了漏保了,其他的漏保在你的电路中就是多余的。
21226
honghaii
文章数:8179
年度积分:715
历史总积分:21226
发表于:2024/2/28 11:24:11
#11楼
以下是引用YS-W在2024/2/28 8:40:04的发言:
还是总漏保下面在分漏保把,多道安全总没错的。这样的话哪个房间漏电一查一个准。否则漏电跳匝你要一个一个房间测试过来的。
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/28 13:09:43
#12楼
经济角度--买n个同型号才有谈资
最目前情况
总开使用一个漏保最省钱,最合理,因漏电跳就慢慢查
改线才是最合理的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4716
宅男技术控
文章数:578
年度积分:495
历史总积分:4716
发表于:2024/2/28 13:13:06
#13楼
总开关:2P+N
厨房,卫生间:1P+N
其他:1P或2P 混装
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2024/2/28 13:23:00
#14楼
总空开用2P带漏电,
其它用1P+N的小空开(施耐德的 easy8)
6886
YS-W
文章数:2286
年度积分:1221
历史总积分:6886
发表于:2024/2/28 13:43:13
#15楼
回复 #11楼 honghaii
总漏保下面带分漏保,分漏保跳,总漏保能不跳?
19263
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:719
历史总积分:19263
发表于:2024/2/28 14:07:19
#16楼
楼主的漏电保护器,在正常情况下,2P与1P+N都能自动跳闸,也就是说都能保证安全。但在以下特殊情况时,1P+N的存在一定的安全隐患,比如说,L与N线被接反,由于开关内的N始终连通,此时的N接入是带电的L线,此时虽然也能自动跳闸,但无法切断带电的L线,此外当你的整个电力系统有故障时,比如说,N线带有较高的电位。以上两种情况仍然可能有触电的危险。
但2P的比1P+N的稍微宽一点,如果空间有限,安装数量受到限制,此外2P的价格也稍微高一点。
[此贴子已经被作者于2024/2/28 14:10:01编辑过]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/2/28 14:22:15
#17楼
总开关,不用漏保。也不是用串联的吧,房间开关都是从另一个房间开关上端并线的
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/2/28 15:14:35
#18楼
以下是引用honghaii在2024/2/28 11:24:11的发言:
实际中,分的总的经常是一起跳的,哪怕是漏电电流逐级减小
大家一起学习
21226
honghaii
文章数:8179
年度积分:715
历史总积分:21226
发表于:2024/2/28 15:42:40
#19楼
以下是引用YXBK在2024/2/28 15:14:35的发言:
大佬你可以试着总漏保和分路不用一个品牌的。以前自己家的老表箱就是装了2个品牌的漏保,就跳一个的,应该是说哪个灵敏度高跳哪个呢.
[此贴子已经被作者于2024/2/28 15:53:01编辑过]
93.6006
