漏电保护器1P+N 与2P的串联方案 那个合理 请指教一下 感谢
[3]
[4]
[5]
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/2/27 19:59:39
3种方案如下: 那种方案相对合理与费用减少
(用在农村民宅, 有3个小房间 每个房间进行串联)原来电线就这样拉线做好,不想换线改造,(只更换漏电保护器)
请教那种方案相对合理
[此贴子已经被作者于2024/2/27 20:18:08编辑过]
新金属加工中的专用传感器
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/2/27 20:05:13
没听说过漏电保护器还有1.5P的,也不明白你的这些方案用在哪些地方,给什么设备供电的,无法评说谁合理谁不合理的。
基于组态软件和台达PLC的发酵罐PH值控制和管理系统
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/2/27 20:06:25
上述电路串联 有更合理的方案 只是电路原来就是这样接的,不想费力气,只更换漏保
个人认为: 方案1首选 然后方案2 最后是方案3
台达机电产品在自动研磨机上的成功应用
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/2/27 20:12:25
老兔子
在
2024/2/27 20:05:13
不好意思写错了
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
1099171258
作者的所有帖子(2218)
发表于:2024/2/27 20:13:18
请教各位老师 那个方案最好 最经济
[此贴子已经被作者于2024/2/27 20:13:38编辑过]
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
fireray
作者的所有帖子(3673)
发表于:2024/2/27 20:47:28
个人觉得,第四房间用10A,第三房间也用10,第二房间用5A时,第二房间就跳闸了。所以应该是放案4,总闸40,二房间32,三房间20,四房间16。总之应该逐级减,然后考虑价格因素,总闸是2P,其他都是1P+N就好了
台达B2伺服在超高压数控水刀上的应用
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2024/2/27 21:10:54
漏电开关没多少钱,一个房间一个也可以的
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
YXBK
作者的所有帖子(21817)
发表于:2024/2/27 22:07:38
个人觉得总开用了漏电断路器,后面就用普通断路器可以了
大家一起学习
技术简讯 | 关于变频器的MTBF说明
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2024/2/27 22:22:11
总开用断路器就行,其他分路用2P漏保
不走寻常路。
台达伺服控制方案在炸药包装机上的应用
陈sir
作者的所有帖子(43)
发表于:2024/2/28 8:21:33
用第一个方案
所有20A漏保,上端接一起
CNC | APLC的安装与卸载
