回帖:46个,阅读:1596次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/28 20:09:18
#20楼
以下是引用YS-W在2024/2/28 13:43:13的发言:
总漏保下面带分漏保,分漏保跳,总漏保能不跳?
也可能总漏保跳,分漏保不挑~遇到过,或空调,或电脑,或UPS,甚至开日光灯
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/2/28 20:30:28
#21楼
以下是引用YS-W在2024/2/28 8:40:04的发言:
以下是引用YXBK在2024/2/27 22:07:38的发言:
个人觉得总开用了漏电断路器,后面就用普通断路器可以了
认为这个方案最合理,总开关用了漏保了,其他的漏保在你的电路中就是多余的。
不会多余,起码排障时马上知道是谁的问题。
我的观点和我的实践经验告诉我,全部都使用漏保控制最好,特别是厨卫间,不会因某一支路发生漏电故障就跳总闸,影响一大片。
我的自购商品房,自己设计自己施工,连总开和各分支线路都用漏保控制,只要跳闸,不会影响一大片。而且打开开关箱,一眼就能找出跳闸的分支回路是谁。
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/2/28 20:33:48
#22楼
以下是引用bnnyygy在2024/2/28 13:23:00的发言:
总空开用2P带漏电,
其它用1P+N的小空开(施耐德的 easy8)
这种开关不耐用,小电流还可以。
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/2/28 20:41:09
#23楼
以下是引用YXBK在2024/2/28 15:14:35的发言:
实际中,分的总的经常是一起跳的,哪怕是漏电电流逐级减小
这样也能够立马知道哪一支路的故障,好过你一路一路的排查吧。
其实只要总漏保的动作电流比分支漏保大一些,就不会出现你说的这种情况,除非漏电电流非常大,超过总漏保动作电流的几倍以上才会出现。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2024/2/28 20:42:45
#24楼
回复 #22楼 老兔子
还可以,我冬天弄的一个烤脚器+一个吹风取暖器 还没烧,
合计估计2KW以内,C16的,
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/2/28 20:49:37
#25楼
以下是引用1099171258在2024/2/27 20:06:25的发言:
上述电路串联 有更合理的方案  只是电路原来就是这样接的,不想费力气,只更换漏保
个人认为: 方案1首选    然后方案2   最后是方案3
从你提供的图来说,你这种串联式配电,根本上说不上合理不合理,一句话——废话。
除非我理解错你的图,又或者你实际中与图不相符。
[此贴子已经被作者于2024/2/28 20:52:07编辑过]
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/28 22:22:46
#26楼
以下是引用老兔子在2024/2/28 20:30:28的发言:
楼主的线路是串接,你的设计是总开下并接各分开?
对于总开,分开都在一个箱体里,总开没必要装漏保,除非总开下还有其他负载不经过分漏保。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2024/2/29 18:33:12
#27楼
各房间是上级供电的方式????
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/2/29 19:36:01
#28楼
以下是引用知道一点在2024/2/28 22:22:46的发言:
一个总开下面分开多条支路,你说是串接还是并接呢?
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/2/29 19:39:04
#29楼
以下是引用10011001在2024/2/29 18:33:12的发言:
各房间是上级供电的方式????
从楼主提供的图来说就是这样。
