变频器论坛
回帖:21个,阅读:2152次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/2/24 10:08:14
最近使用的西门子GX120XA变频器控制风机运行,电源停电后不久再来电,此时风机由于惯性还未停止转动,这个时候能不能起动变频器? 在现场,在起动的过程中变频器有时会报警
以前好像时在三菱的变频器手册中看到过关于变频再起动时有几个选项,好像时转速跟踪,然后根据这个速度去起动变频器。不知道西门子有没有相关的参数可以使用?
[此贴子已经被作者于2024/2/24 10:18:40编辑过]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/2/24 10:45:56
找到相关参数了表情   之前没找对关键词,怎么都搜索不到
[此贴子已经被作者于2024/2/24 10:46:59编辑过]
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2024/2/24 10:53:58
刚上电就启动,应该本身就可能是问题的来源,为什么不延时一下再启动 ?
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2024/2/24 11:17:48
可以设置为转速跟踪启动
5590
678806
文章数:374
年度积分:650
历史总积分:5590
发表于:2024/2/24 15:55:48
可以使用速度跟随启动,如果没有速度跟随启动的话惯量大的电机会直接让变频器报过流
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2024/2/24 21:12:44
一般不建议送电就启动,有时候从安全的角度需要考虑,虽然很多变频都有转速跟随启动功能
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/2/24 22:09:30
以下是引用chengzheng在2024/2/24 10:53:58的发言:
对于窑炉设备,一般不能停窑。有时外部电源问题会有短时停电的时候,来电后就要马上启动相应的风机,此时的风机还在惯性运转中,所以需要做转速跟踪
不是上电变频器就直接自动启动,也是由外部端子控制的
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/2/24 22:38:22
假如停电后风机反转的情况下呢?这时候启动会不会也导致过电流保护?
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/24 23:07:04
你的系统是要确定风机停的情况下,启动键才有效吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2024/2/25 10:05:42
感觉是可以,变频器一般要先得电后启动。
[此贴子已经被作者于2024/2/25 10:07:33编辑过]
140.6181
