变频器论坛
回帖:21个,阅读:2152次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/2/25 15:41:48
#10楼
以下是引用346953791在2024/2/24 22:38:22的发言:
假如停电后风机反转的情况下呢?这时候启动会不会也导致过电流保护?
这个情况,估计要看变频器是怎样设计的了,如果检测不到方向,速度又快的话,应该是会过流的
如果能检测到方向的话,可以先按减速时间停止然后再启动正转吧
大家一起学习
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/2/25 15:52:49
#11楼
以下是引用知道一点在2024/2/24 23:07:04的发言:
你的系统是要确定风机停的情况下,启动键才有效吗
没有做这样的限制
风机在没有故障或者保养维修时会一直运行下去,出现这种情况还是因为突发的短时停电引起的停机且变频器没有设置“捕捉再起动”或者“跟踪起动”
[此贴子已经被作者于2024/2/25 15:53:25编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/25 20:12:19
#12楼
送电就启动,不安全吧。
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/25 22:16:18
#13楼
以下是引用lizhengchao在2024/2/25 15:52:49的发言:
没有做这样的限制
看一下设置,是否那里不妥
常遇到,风机在外界影响下被动转动,甚至反转,需要启动时也没见故障
也可能如变频器得电不充分就要它干活?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2024/2/26 10:47:01
#14楼
回复 #13楼 知道一点
变频报警信息提示就有一项是没有设置跟踪运转速度。现在设置好了,再观察效果
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/3/4 7:29:45
#15楼
很多人没理解楼主意思,他是问风机运行中突然外网停电很快又来电,变频已停止但风机有很大惯性还在转动,这时如果变频器设置了转速跟踪启动,操作工能否在来电后马上启动,答案是可以的。如果没设置跟踪可能有时会报过流,如果等风机自然停下来估计要等很长时间,我厂的200kw鼓风机惯性停下来就需要近7分钟。
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2024/3/6 14:47:15
#16楼
可以设置先制动再启动
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
Wangxinxin2
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/7/25 18:50:12
#17楼
一般可以设置转速捕获启动的,好好看看手册里面都有设置方法的
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/10/20 20:12:15
#18楼
以下是引用chengzheng在2024/2/24 10:53:58的发言:
刚上电就启动,应该本身就可能是问题的来源,为什么不延时一下再启动 ?
延时有啥用?延到完全停机?好多变频有跟踪启动功能就可以。
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/10/20 20:14:28
#19楼
好多是菜鸟没理解楼主的问题
109.2623
