变频器论坛
回帖:21个,阅读:2152次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/29 10:39:41
#20楼
以下是引用chengzheng在2024/2/24 10:53:58的发言:
刚上电就启动,应该本身就可能是问题的来源,为什么不延时一下再启动 ?
我这里很多变频器都是一上电就启动,一断电就停止,直接变频器前面的接触器控制变频器。我一直认为这样对变频器很不好,但是领导说这样简单,如果控制变频器启动线来控制,也还要一个来控制变频器断电,变频器长期通电也怕有危险着火类的问题,所以变频器启动线直接短接,事实上那么多变频器这样直接启动还没有出过问题,基本上都是三菱的。
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/29 10:46:15
#21楼
以下是引用goldage在2024/2/24 21:12:44的发言:
一般不建议送电就启动,有时候从安全的角度需要考虑,虽然很多变频都有转速跟随启动功能
我这厂领导按安全角度考虑,很多都让我们搞成直接启动,接触器控制变频器电源,通电就启动,断电就停止,有不少还一直是50HZ运行,实际加个变频器就是脱裤子放屁,还不如接触器直接启动风机,接触器搞大点的,星三角都不用,一台18.5kw的也就35安电流左右,直接启动也就那一两秒一百多安电流,搞个大点的接触器一点问题都没有,至于电网影响,就当我电机是60kw的就行了,正常运行就是一百多安电流,现在35安是空载运行,这样认为的话就不会认为对电网有影响了。
91.893
