仪器仪表
仪器仪表
阀门控制电路问题
[3]
[4]
阀门控制电路问题
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/1/31 21:30:29
一台阀门控制板用的可控硅,现在这个可控出现相间短路损坏了。看可控硅里面是有RC吸收电路的,是啥原因能损坏呢?现在想改一下电路用接触器,改的时候应该注意些啥?
损坏的可控硅
[此贴子已经被作者于2024/1/31 21:34:13编辑过]
台达变频器在冷轧钢机上的应用
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/1/31 21:36:07
原电路是2003A这个集成芯片驱动两个9012贴片三极管,然后控制可控硅导通换相的。如果改成接触器应该怎么改呢请教一下各位。。
[此贴子已经被作者于2024/1/31 21:40:49编辑过]
FLIR A70获得消防部门高度认可,让生物质发电厂避免火灾风
知道一点
作者的所有帖子(24130)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/31 23:40:38
感觉用接触器不行~阀门有位置要求?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
谷歌眼镜在工业自动化领域的应用
YXBK
作者的所有帖子(21952)
发表于:2024/2/1 6:47:34
看看输出的电压多少,然后接两个继电器分别控制接触器
大家一起学习
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2024/2/1 7:43:04
这个阀门要是直接开关单位,可能实现。要是调节,就得谋划了。
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/2/1 8:49:36
YXBK
在
2024/2/1 6:47:34
就是这个思路。。
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/2/1 8:50:23
知道一点
在
2024/1/31 23:40:38
感觉用接触器不行~阀门有位置要求?
和位置没有一分钱关系。。
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
知道一点
作者的所有帖子(24130)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/1 9:14:04
在
2024/2/1 8:50:23
知道一点
在
2024/1/31 23:40:38
感觉用接触器不行~阀门有位置要求?
和位置没有一分钱关系。。
这个阀门就是全开或全关?
既使这样,也要有关/开的位置反馈信号吧,靠时间~当下还用这类控制?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
TwinCAT Weighing 功能库:用于重量测量的新型 PLC 库
知道一点
作者的所有帖子(24130)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/1 9:20:17
woshigoutou
在
2024/2/1 7:43:04
阀如果靠一个它驱动,即便是简单的开关控制,其R-F也只是某时刻是个定值
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【产品技术分享专栏】ACH580搭配使用直流变频压缩机
知道一点
作者的所有帖子(24130)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/1 9:23:42
哦 先看看你的阀门是电机驱动的阀门还是电磁阀驱动的阀门
然后再探讨
就它来看,应该是电机驱动
快乐 幸福 自由 比什么都重要
倍福基于 PC 的控制技术为未来水供应保驾护航
