仪器仪表
回帖:30个,阅读:2156次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
阀门控制电路问题
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/2/1 12:24:39
#10楼
以下是引用知道一点在2024/2/1 9:23:42的发言:
哦 先看看你的阀门是电机驱动的阀门还是电磁阀驱动的阀门
然后再探讨
就它来看,应该是电机驱动
是的,我没有表述清楚。这个是电机驱动阀门。。
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/2/1 16:08:29
#11楼
380的阀门 少见呀。
13741
Tivian
文章数:3537
年度积分:1527
历史总积分:13741
发表于:2024/2/1 16:43:52
#12楼
就一个正反啊,用变频器代换吧,电压可调,速度可调
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/2/1 18:50:29
#13楼
回复 #12楼 Tivian
你可真是个人才啊。。。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/2/1 18:53:18
#14楼
回复 #7楼 知道一点
位置和力矩保护在阀门上装着了没有拆。。这只是主板组的一部分。。这里只的信号接收处理,反馈。。还有控制可控硅动作。。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/2/1 18:55:02
#15楼
回复 #11楼 twtynijj
在重工业380电动阀门多得是。还有大型的电液动阀都是380的。。220电压阀门才少。。
41760
知道一点
文章数:24130
年度积分:1485
历史总积分:41760
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/1 19:13:55
#16楼
以下是引用346953791在2024/2/1 18:53:18的发言:
关键是这些信号整明白没有,如何与接触器or变频器对接
别的不说R-GND-F是什么信号,如何变化,数值多少,能不能与接触器对接
[此贴子已经被作者于2024/2/1 19:14:24编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26431
dlr
文章数:4565
年度积分:860
历史总积分:26431
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/1 21:14:42
#17楼
楼主这个可能是三相电机换向模块,实际就是个固态继电器。固态继电器通常接受的是10---32VDC电压,改用接触器可能还要用继电器来过渡,而且响应时间能否满足也是个问题,为什么不选择与其规格相同的固态继电器?
30204
goldage
文章数:16605
年度积分:1722
历史总积分:30204
发表于:2024/2/1 21:26:34
#18楼
这个驱动模块具体我没有拆开看过,控制端的正负GND作用应该是控制电机正反转的,由于位置检测外置,这个模块实际是正反转控制器,理论上用一个小变频代换也是可以的,正反转控制信号可以直接驱动两个中间继电器,中间继电器控制正反转
电动阀门三相电机驱动和单相驱动都有,单相的一般是用同步电机,阀门一般不大,大型阀门一般用三相电机
7048
YS-W
文章数:2379
年度积分:1383
历史总积分:7048
发表于:2024/2/2 8:00:44
#19楼
楼上说的跟我理解的差不多,你阀门上有限位开关吧?阀门只是控制开关的话,改换也应该可以。
269.9187
