回帖:23个,阅读:511次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12489
heshilih
文章数:1198
年度积分:789
历史总积分:12489
发表于:2024/1/31 16:28:45
    我公司2条废锂电池处理回收设备,在最近半个月里,突然出现烟道温度超高现象,以前温度一般在200度左右,现在温度飙升超出600度,把一级旋风除尘器的进口法兰盘和筒体都烧红了。该工艺原理 :经过负压风机吸引把废气经过 无氧碳化炉 旋风除尘器 燃烧室  急冷塔  布袋除尘  三级吸收塔 吸附塔等工艺,完成废气处理。工艺分析是进了空气导致窑内氧气助燃,导致窑体尾部起火燃烧(窑内部是氮气无氧碳化处理工艺),我们对所有的连接法兰盘都进行了全面封堵,效果都无法解决。咨询厂家,厂家解释是 我们的电池不对,里面的电解液过多引起(最初处理的是软包废锂电池,现在处理的是模组锂电池),需要调节工艺和投料量,还有可能就是管道有堵的可能。但是我们对所有的管道都做了疏通,负压值都正常,问题依然存在。厂家也无语了。而我们更是无语了,该做的都做了,都没有办法解决。不知道怎么解决了?请同行一起讨论解决一下。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/1/31 16:47:45
温控失效了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12489
heshilih
文章数:1198
年度积分:789
历史总积分:12489
发表于:2024/1/31 17:34:30
回复 #1楼 mengx9806
不是,跟温控仪没有关系
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2024/1/31 21:47:16
很明显是热交换器不器作用
任何燃烧都会产生热,这个热必须要带走,不带走的话就会热积累,后果就是窑炉温度超温,具体也可以参考催化燃烧废气处理工艺
热交换器不起作用,也有可能是热媒体没有运行或运行效果不畅顺
41730
知道一点
文章数:24114
年度积分:1455
历史总积分:41730
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/31 23:03:25
按照新的料改工艺
投料有减少吗?减慢处理工艺,让进入燃烧室的可燃物质减少
就好像冬季取暖,屋里太热了少添煤一样
厂家也无语,他们对于“模组锂电池”可能是另一个设备
你在用设备不适合直接投入模组锂电池
就好像煤气灶不适合天然气
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10704
towngas
文章数:1549
年度积分:703
历史总积分:10704
发表于:2024/2/1 7:30:03
增加进料筛选,改进工艺,没有哪个设备能做到全部通用。就算“中国工程师”也不都是全能型。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/1 7:46:02
说明引风机将烟气引入烟道,烟气中有些物质在烟道产生燃烧了。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/1 7:46:46
我感觉还是处理时没充分燃烧,在烟道中燃烧了。
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1154
历史总积分:24674
发表于:2024/2/1 8:16:17
是停止加热了 还在升高吗
7020
15898151893
文章数:2114
年度积分:1480
历史总积分:7020
发表于:2024/2/1 9:59:14
产品改变了,厂家确实无能为力。试着投料量减少些,或者能否改进下设备。
5260.2511
