回帖:23个,阅读:511次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41730
知道一点
文章数:24114
年度积分:1455
历史总积分:41730
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/2 12:52:25
#20楼
以下是引用heshilih在2024/2/2 9:52:29的发言:
1.工艺部门说,都是通用型,改的东西很少。2.即使投料减少了,也会这样。3.我们的设备没有区别对待产品属性,老板也是要节约成本的。
1.工艺部门~你们家的,了解设备?通用,厂家怎么说的~“厂家解释是 我们的电池不对,里面的电解液过多引起”
2..即使投料减少了,也会这样。~不可能,绝对不可能。or象征性的减一点,or时间不够
3.设备可能没有这个属性,工艺也没有?
关键还在老板,想解决问题又不舍得钱
屁股决定脑袋
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2024/2/2 21:25:56
#21楼
这个个系统应该是转轮吸附催化燃烧废气处理,简称RTO
既然是没有设置专门的热能回收系统,只有单独的吸热陶瓷模块,单是靠风冷解决冷却,可以先检测风冷系统和陶瓷模块,RTO系统里面,吸热模块也是需要定期维护更换的
不知道你采用的是哪家的系统,只能给你这些通常的维护建议
12489
heshilih
文章数:1198
年度积分:789
历史总积分:12489
发表于:2024/2/3 17:29:40
#22楼
回复 #20楼 知道一点
在这里,设备部门没有任何权限
12489
heshilih
文章数:1198
年度积分:789
历史总积分:12489
发表于:2024/2/3 17:31:23
#23楼
回复 #21楼 goldage
为了减少新的危废产品出现,和预防管道堵塞,已经全部取消了该工艺。
172.3668
