碳化窑烟道温度超高问题
[3]
碳化窑烟道温度超高问题
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2024/2/1 10:53:51
#10楼
热量从哪里来
CNC | 倾斜面加工中三维手动进给教程
Tivian
作者的所有帖子(3529)
发表于:2024/2/1 12:51:04
#11楼
能增加个氧气检测吗?
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 9:46:02
#12楼
回复 #3楼 goldage
我们的设备没有热交换器,通过吸附风机吸走热量,然后在燃烧室处理电池碳化产生的废气。
基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 9:52:29
#13楼
回复 #4楼 知道一点
1.工艺部门说,都是通用型,改的东西很少。2.即使投料减少了,也会这样。3.我们的设备没有区别对待产品属性,老板也是要节约成本的。
CNC | 如何管理系统时间变量?
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 9:54:33
#14楼
回复 #6楼 woshigoutou
确实是这样,就是找不到本质的原因
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 9:56:34
#15楼
回复 #8楼 weixiu123
电窑设定420度,基本误差为正负20度,没有大的变化。
CNC | 三菱电机M8 PLC Alarm Guide功能介绍
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 9:57:29
#16楼
回复 #9楼 15898151893
减少投料 问题依然存在
数据中心热处理技术之局部制冷方案
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 10:03:05
#17楼
回复 #10楼 凤凰息梧桐
电窑温度420度,通过旋风器到烟道,烟道出口温度就升高600度,工艺说 应该是有漏空气进去了,就是没有找到位置在哪里。
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 10:05:00
#18楼
回复 #11楼 Tivian
增加氧气仪器是可以的,增加不必要的费用,是批不了的
精彩案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
heshilih
作者的所有帖子(1198)
发表于:2024/2/2 10:07:58
#19楼
回复 #5楼 towngas
呵呵,我们设备就是万能型的,不区分材料的。所以 对搞设备的人来说,就是很难的。
图尔克全方位的M12电源组合
