回帖:27个,阅读:1058次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/12/19 9:08:27
以前都是一台电机3个IO点——运行信号、故障信号、控制输出,2入1出。
这两天做了一个稍微大的项目,350个IO点。一算PLC的价格,老板开始肉疼。
我就开始考虑砍哪个IO点了。控制输出这个O点肯定不能动。运行信号和故障信号砍哪个开始纠结。
砍故障信号,电机要是保护了不显示在触屏上肯定不行。砍运行信号,接触器运行无反馈,我又觉得不好。
砍故障信号,保护回路串接触器,有控制输出延时无运行信号就报故障,事情倒是解决了,但哪里找这么多的定时器用。
我现在就是纠结选哪个,其实哪种方案都能满足需求。
6817
15898151893
文章数:2052
年度积分:1277
历史总积分:6817
发表于:2023/12/19 9:23:00
别用屏了,用按钮和指示灯。
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2023/12/19 9:41:12
如果启动是触摸屏控制,运行信号与故障信号可以共一个
按下启动后如果1秒钟后没有收到来自接触器常开点的运行信号,就认为是有故障的了
热继电器的常闭串入接触器线圈,如有过载接触器肯定会断开的
大家一起学习
10867
xianban7
文章数:293
年度积分:684
历史总积分:10867
发表于:2023/12/19 10:03:17
都做大项目了,IO扩展值几个钱,羊毛出在羊身上
2603
非同寻常
文章数:238
年度积分:376
历史总积分:2603
发表于:2023/12/19 10:37:02
以下是引用xianban7在2023/12/19 10:03:17的发言:
同意,省小钱,花大钱
5333
INotKissBoy
文章数:1021
年度积分:697
历史总积分:5333
发表于:2023/12/19 10:38:27
接触器控制:运行反馈信号;过热反馈信号;电机输出信号; 实在要砍,也只能砍砍运行反馈了(做过很多接触器控制电机的项目,出现过很多次无“运行反馈信号”,导致电机启动失败的报警,有时候强制输入点才让电机起来)
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/19 10:55:55
就能的问题-哪里找这么多的定时器用
这款PLC这么惨呀
厂家给的不够用就通过编程序解决
or 能不能共享使用~了解工艺很重要
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5055
jjhfcgz
文章数:201
年度积分:110
历史总积分:5055
发表于:2023/12/19 11:06:55
一般就是备妥、运行、故障
驱动
9374
leisurefly
文章数:313
年度积分:548
历史总积分:9374
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2023/12/19 11:22:26
哈哈,在污水处理行业还有急停信号,电动阀门还需要正反转到位,各种指示让你看的眼花缭乱表情
支持强大的工控网
19231
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:687
历史总积分:19231
发表于:2023/12/19 15:24:18
运行、停止、故障的指示灯可以共用一个输出,正常运行=常亮,停止运行=不发光,故障指示=闪光。
[此贴子已经被作者于2023/12/19 15:30:16编辑过]
