回帖:27个,阅读:1059次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2023/12/19 15:32:08
#10楼
 都做到大项目了,还肉疼几个IO点的钱!
7161
zjgxk
文章数:531
年度积分:581
历史总积分:7161
发表于:2023/12/19 15:33:55
#11楼
接触器类4个点,就地/上位机,运行反馈,故障反馈,启动输出,变频器类直接走通讯
13532
Tivian
文章数:3478
年度积分:1318
历史总积分:13532
发表于:2023/12/19 16:08:38
#12楼
故障信号可以串联,可以节约几十个点
11080
chi1225
文章数:2772
年度积分:747
历史总积分:11080
发表于:2023/12/19 16:17:50
#13楼
省这个两个IO点,能省出买车买房的钱来?我就不信了。。实在想省,运行信号可以不要,只要给输出信号了就默它已经运行。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5055
jjhfcgz
文章数:201
年度积分:110
历史总积分:5055
发表于:2023/12/19 16:21:11
#14楼
关键还是看预算,预算实在低的话就给一个驱动信号,其他都可以省略
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2023/12/19 20:22:33
#15楼
我们这种情况, 都是用di采集模块, 就是一个模块16/32点, 通讯到plc. 所以plc本体的io就少了. 这种模块一般买很便宜的那种.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29962
goldage
文章数:16507
年度积分:1480
历史总积分:29962
发表于:2023/12/19 21:12:42
#16楼
你的电机的如果是变频驱动的,故障信号根本就不用占点数,如果是接触器控制,故障只是完全可以多个同功能的串联,那就节约很多了
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/20 0:19:49
#17楼
运行信号可以不要了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2023/12/20 7:54:05
#18楼
对呀,有变频器这些信号省了,走通讯。
5055
jjhfcgz
文章数:201
年度积分:110
历史总积分:5055
发表于:2023/12/20 8:44:00
#19楼
外挂通讯I/O采集模块
