回帖:27个,阅读:1058次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28421
ytleaderplc
文章数:11860
年度积分:1381
历史总积分:28421
发表于:2023/12/20 8:48:26
#20楼
三千两千的成本都这么认真了
是项目不赚钱 ?
不赚钱的话就没有必要干了吧?
email:  ytleader@126.com
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/20 9:27:18
#21楼
运行信号、故障信号、控制输出,2入1出
1+1应该可以,
运行(NO)和故障串联(NC),
逻辑也没毛病,如果控制输出启动以后,2S内没有反馈,表示 没有正常启动,输出报警即可
[此贴子已经被作者于2023/12/20 9:28:59编辑过]
12355
heshilih
文章数:1183
年度积分:655
历史总积分:12355
发表于:2023/12/20 10:21:26
#22楼
要想节约成本,要求又不用高。建议就用9楼的建议也可以的
15849
deweg
文章数:2093
年度积分:576
历史总积分:15849
发表于:2023/12/20 10:45:13
#23楼
啥PLC,多几个IO模块能有多少钱?
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2023/12/21 15:38:38
#24楼
回复 #21楼 bnnyygy
正常运行一段时间后突然跳闸怎么报故障啊,有啥好办法没
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/12/21 16:33:51
#25楼
砍掉故障反馈信号,输出做成保持式的,如果输出为“1”时监测到运行反馈信号变成“0”,认为继电器回路部分的故障保护已动作,PLC停止这个对应点位输出,触摸屏显示故障报警。
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/21 16:58:44
#26楼
以下是引用启动绕组在2023/12/21 15:38:38的发言:
逻辑上面也简单啊。
PLC这边启动 ON信号(OUT*1),延迟T0判断是否启动成功,(反馈*1)。。
算了,我写个程序你瞄一眼,感觉是这么回事。
一个电机也要玩出花吗。。。。
程序ob_启动失败这个,前面串联一个ob_启动成功,
如果反馈异常,就不会同时报错 启动失败,运行中异常了。
具体情况看自己的需求了。
[此贴子已经被作者于2023/12/21 17:00:39编辑过]
Auto-
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2024/1/17 15:25:20
#27楼
多省点,到时候花几倍的钱补回来
