变频器论坛
回帖:28个,阅读:11730次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2005/9/18 13:44:00
本人也算是学电机出身的,但最近搞变频器遇到了一个百思不解的问题:我们都知道,将变频器的基本频率设为50HZ的情况下,当变频器频率超过50时,其输出是恒功率,则根据公式P=N*T/9550可知速度上升,则转矩下降。如果将变频器的基本频率设为100HZ,那么变频器频率超过50-100HZ时其输出功率就不是恒功率,则速度上升,则转矩不会下降。这么一来,根据公式P=N*T/9550则其输出功率会大于额定功率,电机会烧毁吗?
         哪位高手能教导一二。本人感谢先。
[此贴子已经被kdrjl于2005-10-9 11:07:58编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/9/18 15:10:00
你是使用者,照足手册做就OK了。理论研究回学校去
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/18 19:41:00
楼主问了一个电机学和传动基础的概念问题。有点意思,想听听有没有人对此发言。期待中...。
一个更有意思的问题时,楼主发了27各帖子,怎么积分和经验值却是负的?是不是在那个板块里淘气了?嗯?
我是你的朋友
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/9/18 21:13:00
基本频率设为100HZ,应该不会烧的,往低调才会烧吧?听说变频器是V/F恒定的,调低基本频率,电压升高就可能烧电机了。不信找个新电机烧烧看,呵呵~开玩笑的说
1115
hwliu14927
文章数:70
历史总积分:1115
发表于:2005/9/19 20:44:00
其实,你将基本HZ改为100的话,如果电压还是设定在额定电压的话(当然你也只能是设定这么高),那么压频比比50HZ下降一半。但是功率还是额定功率不会变的,因为电压能再升高。这时转速会上升,转矩下降。所以在100HZ以下是恒转矩调速,过了100HZ才是恒功率调速。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/19 20:58:00
楼上讲得好。
我是你的朋友
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2005/10/8 12:12:00
感谢任工和hwliu1492的支持,但hwliu1492的回答没答到点上。我的意思是变频器的基本频率设为50HZ的情况下,假设它刚好运行到50HZ时,其速度是1500,其功率为P=1500*T/9550。当变频器的基本频率设为100HZ的情况下,假设它刚好运行到达100HZ时,其速度是3000,其功率为P=3000*T/9550。则变频器的基本频率设为100HZ的情况下的功率是变频器的基本频率设为50HZ的情况下的两倍。除非变频器的基本频率设为50HZ的情况下的转距是变频器的基本频率设为100HZ的情况下的转距的两倍,则两者功率才相等。但它门的转距是一样的。
    那么会不会电机烧毁呢?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/10/8 13:24:00
我的理解为:
     基频设为50HZ,则对应的转速为1500转/分时,如果电机能够提供的转矩为T的话,则3000的转速时,电机能提供的转矩为T/2。对后者来说,此时的基频为100HZ,则50HZ——100HZ仍在基频以下,应为恒转矩调速,但此时电机能提供的最大转矩为T/2。
[此贴子已经被作者于2005-10-8 16:42:48编辑过]
2255
cbf
文章数:190
历史总积分:2255
发表于:2005/10/8 13:56:00
但我看到变频器显示的两种情况下输出电流基本一样,那么两种情况下转矩应该是不变的。若转矩是不变的,根居公式P=N*T/9550来看两种情况下功率差一倍。但根居公式P=U*I来看两种情况下功率又相等。
   哎,头痛ing.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/10/8 16:51:00
再补充一点,当负载转矩低于电机的额定转矩时,电机输出的转矩应等负载转矩。也就是说:在上述两种情况下,如果负载低于T/2,则电机输出转矩均等于负载转矩,即两种情况下电机的输出电流是一样的。
如果负载转矩(假设为3T/4)高于T/2,则当基频定于100HZ时,负载转矩高于电机的额定转矩,电机就会发热甚至就会损坏,变频器就有可能会报井;而当基频设为50HZ,负载转矩3T/4仍小于额定输出转矩,电机及变频器仍可安全运行。
703.1366
