变频器论坛
回帖:28个,阅读:11730次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/10/8 17:56:00
#10楼
现在的讨论是基于你的变频器是V/F模式电压型的的,你实际的变频器是电压型还是电流型;是不是V/F模式?我建议你用示波器测下100HZ时输出电压电流————注意示波器测!
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/9 8:09:00
#11楼
这个问题很简单,首先简单的想一下,同样的电机和负载,其中一个是另一转速的两倍,所消耗的功率能一样吗?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2005/10/9 8:17:00
#12楼
楼主居然把任工和各位高手都给蒙骗了。其实从一开始就不对,频率都改变了,还能按照P=U*I这个最原始的公式考虑功率损耗的大小吗?剩下的大家自己考虑吧.第二个公式可以用,不过最好还是进一步演变.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/10/9 11:04:00
#13楼
哈哈,楼上厉害。我已经将你的帖设为精华帖了。为什么?就这么两句话,精华在何处?就在于楼上动了脑筋了。
针对楼上的帖子,有感而发。其一,看帖要细致,回帖才可准确。其二,动脑筋,才能破解问题。楼上的发言,所以精华,是因为给出了一个重要的提示。其实电机传动原理没有变,只是参数变化了。分析问题的方法依旧。
传动控制里面的问题有时候只能意会,无法言传。好像语言限制了表达吧?哈哈。
此楼的问题,挺有趣。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/10 0:26:00
#14楼
不知道为什么很多人,始终会在基础的问题上打转?
不懂可以学!
1136
leighginger
文章数:44
历史总积分:1136
发表于:2005/10/10 20:59:00
#15楼
引用5楼的说法,“其实,你将基本HZ改为100的话,如果电压还是设定在额定电压的话(当然你也只能是设定这么高),那么压频比比50HZ下降一半。但是功率还是额定功率不会变的,因为电压能再升高。这时转速会上升,转矩下降。所以在100HZ以下是恒转矩调速,过了100HZ才是恒功率调速。” 说的好!
变频
人生要能变频,该设0还是50?
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/10/11 0:23:00
#16楼
以下是引用lifuquan611在2005-10-9 8:09:00的发言:
理论上的东西,俺搞不太清楚.问题简单化...
[此贴子已经被作者于2005-10-11 0:25:36编辑过]
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/10/11 12:40:00
#17楼
我真的让大家弄糊涂了.我感觉中,好象在加速过程中,输出转矩大于负载转矩,在稳速运行过程中变频器的输出功率等于负载转矩,
1240
jeetkundone
文章数:190
历史总积分:1240
发表于:2005/10/11 15:22:00
#18楼
能否烧毁电机,是否只是在启动时,有影响
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/10/11 15:41:00
#19楼
以下是引用jeetkundone在2005-10-11 15:22:00的发言:
能否烧毁电机,是否只是在启动时,有影响
当然不能烧电机.是起动无力.简直是L J用法.
不懂可以学!
139.9057
