变频器论坛
回帖:28个,阅读:11730次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1021
airljk
文章数:2
历史总积分:1021
发表于:2005/10/15 13:53:00
#20楼
以下是引用rjlwin在2005-10-11 0:23:00的发言:
以下是引用lifuquan611在2005-10-9 8:09:00的发言:
这个问题很简单,首先简单的想一下,同样的电机和负载,其中一个是另一转速的两倍,所消耗的功率能一样吗?
理论上的东西,俺搞不太清楚.问题简单化...
[此贴子已经被作者于2005-10-11 0:25:36编辑过]
我是菜鸟,不知道电机在空载的时候是什么样子?
1021
airljk
文章数:2
历史总积分:1021
发表于:2005/10/15 13:55:00
#21楼
以下是引用1370577326在2005-10-11 12:40:00的发言:
我真的让大家弄糊涂了.我感觉中,好象在加速过程中,输出转矩大于负载转矩,在稳速运行过程中变频器的输出功率等于负载转矩,
上面的引用错了,请大家批评
1010
Bonze
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/10/15 14:13:00
#22楼
I SEE
这下就有点明白了!谢谢!
**内容隐藏回复可见**
1010
Bonze
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/10/15 14:42:00
#23楼
马达转速可调范围
马达转速调慢时就不转了,或者转起来不顺畅,这个该怎样解释呢?表情
1136
leighginger
文章数:44
历史总积分:1136
发表于:2005/10/15 17:05:00
#24楼
在50—100HZ时不是恒转矩了
如果把基频从50改到100HZ,除非在100HZ时,电压才为额定电压,但这时,电机的力矩可大大小于额定力矩了,因为在50HZ时,电压只有额定的一半了。
如果,要力矩不变,在50HZ时就输出额定电压,在50——100HZ之间,仍保持V/F不变,如果电机不会被烧(这是不可能的!),仍不是恒转矩,因为电机励磁已经饱合了,转矩大不了多少了。
变频
人生要能变频,该设0还是50?
1002
昭通小陈
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/21 23:53:00
#25楼
楼主的问题很好笑,其实是基础不过关的问题!
我们通常用的异步电动机是恒转矩输出的电机,其工作频率不得大于额定频率。否则的话有多少电机就烧多少!
而通常用的变频电机或者称为矢量变频电机,你就可以看到,多少赫兹下为恒功率,多少赫兹下为恒转矩.....
你如果有心肠去算算的话,你会发现其转矩会低恒功率状态下很多!!·
不知楼主明白了没有??
表情
1136
leighginger
文章数:44
历史总积分:1136
发表于:2005/12/22 1:26:00
#26楼
不明白
以下是引用昭通小陈在2005-12-21 23:53:00的发言:
不知楼主明白了没有??
表情
我就不明白了,谁说的普通异步电动机不能运行在工频以上啊,完全可以的,而且,把额定为50HZ的电机拿到那些电网频率为60HZ的国家,一样可以用!
变频
人生要能变频,该设0还是50?
1512
学干
文章数:75
年度积分:56
历史总积分:1512
发表于:2005/12/22 22:20:00
#27楼
楼主的问题的结症是将负载隔离开来讨论了一个不存在的过程。
首先我们称恒功率控制讲的是变频器和电机的统一体,是指确有一个具有恒功率特性的负载
存在和一个能控制这个过程的调节系统,如果要讨论50HZ以后的的负载特性,首先电机的运行到50HZ。
首先,就楼主给出的情况,尽管你可以设定基频在100HZ,如果你不带负载,不会出现你期望的功率大于额定功率,而是零。
其次,如果你设定基频为100HZ,带一个额定频率是50HZ的电机,这种用法就是错误的我想没有人会这样用。如果你坚持这样使用,会出现你期望的相反情况,电机会得不到正常的激磁。你假设推断的条件的电机为50HZ电机,当电机达到这个频率时应是额定电压,而假设设定100HZ为基频时电压应该为额定电压,则50HZ时只有额定电压的一半。电机会因激磁不足过电流跳闸,所以50HZ都达不到,怎么能看到50HZ以后的情况。
所以是在一个错误的前提条件拿了一个不相关的公式在做推断。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/12/27 9:58:00
#28楼
说的好
以下是引用学干在2005-12-22 22:20:00的发言:
就是这个理!!!!!!!!!
172.3109
