回帖:36个,阅读:1424 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/12/7 16:27:45
#20楼
看了一下你发的两个贴,个人觉得目前来说跟PID没有关系,重点是你要搞清楚整个控制工艺。
开始设定150度,鼓风机是循环,然后温度到了后,开始送风,这时超温,如果超温是不是设定温度高了?
当然有可能是因为开始是循环的,所以温度会高,引风机启动后,进来了室温的风,这时可能就没有那么高了
如果这样,是不是一开始就不要循环,或者温度设定低一点,还有也要考虑室内的温度,同样150度的加热箱
30度的风,与5度的风经过后,肯定得到的热风温度不一样
个人觉得,你现在最好是改变操作方式,比如开始加热就不要循环,还有你目前有PID循环的那组温度传感器应该放在
蝶阀2(工艺热风出口)后面去采样,因为这里才是你需要的最终温度,至于其他六组,你根据实际情况设定就可以了
大家一起学习
77
陈sir
文章数:43
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2023/12/7 16:33:58
#21楼
有个简单的方法:检测具有PID功能的这组电流。
电流达到90%时,加一组加热。
电流低于10%时,减一组加热
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/7 20:46:59
#22楼
以下是引用鱼和熊掌2023/12/7 15:38:22的发言:
这样子温度能精准控制么
精准到什么程度,肯定比现在强
将传感器放到“引风机”阀门2左侧,PID控制6或7加热棒
生产前打开蝶阀1,关闭蝶阀2,引风机,鼓风机低速,各加热棒最好也由PLC控制,做不到?起码有1-2个(PID控制的不算)
产前1-2分钟,打开蝶阀2,引风机。
鼓风机,引风机速度由生产要求固定。
有个疑问,既然温度高了,为啥不关1-2个加热棒?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29732
goldage
文章数:16409
年度积分:1250
历史总积分:29732
发表于:2023/12/7 21:59:06
#23楼
看了一大轮,实际上楼主的是烘箱的温度控制,最简单最保险的控制就是7组加热配7个温控就可以,至于排风机,喜欢的话你可以安装个变频来拖,排风量根据工艺要求来控制转速,这样的工艺我做的多了,涂布机就是最典型的应用
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/12/8 7:24:07
#24楼
以下是引用goldage2023/12/7 21:59:06的发言:
但是他这个烘箱温度有点不大好控制,因为最终的温度决定在引风机的出口
而这个地方的温度与鼓风机风速,引风机风速、烘箱温度三个地方都有关系
大家一起学习
398
微鑫科技
文章数:1316
年度积分:398
历史总积分:398
发表于:2023/12/8 8:53:26
#25楼
回复 #24楼 YXBK
温度具有一定的滞后性,这样的控制环境需要进行多种不同的状态测试,然后进行不同段的PID参数设定,不是那么好搞,用PLC集成的PID也不是不能搞,有些麻烦,如果自己用C写的话,估计还要简单一些。
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/8 9:36:59
#26楼
他的应用与你做过的应该不同之处,工件不经过加热棒工作区,他要用热风去烘干类似农产品
但限于财力,连分控加热棒用接触器都不舍得用,更别说各点温度检测了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/12/8 10:32:57
#27楼
回复 #26楼 知道一点
他之前的那个帖里面有说PLC是S7-1500的,能上这PLC的应该不简单,但看这控制工艺又觉得不匹配
按理来说用这种高大上的,应该都很智能才对
大家一起学习
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/8 12:04:16
#28楼
回复 #27楼 YXBK
说个03年做的一个外企二手设备,或许也就明白了
当年天津某外企的一个二手设备,从瑞士拆机过来,拆装公司暴力拆卸,回来控制系统装不上了,拆时没做标记,线对不上了。
到现场一看,使用NT触摸屏,C200HPLC,三槽底板只装一个远程控制单元,2个远程输入模块,2个远程输出模块
整个程序,就是LD,MOV,END
最后弄完,最多15个继电器就可以解决。
后来又陆续做了10几套,只是PLC换成一体机~为啥没用继电器,你懂的
先前做完还培训一下,后来的,你只要操作工不是瞎子就可以操作~甲方免了岗前培训
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29732
goldage
文章数:16409
年度积分:1250
历史总积分:29732
发表于:2023/12/8 21:40:46
#29楼
都用1500了,也不是差钱的主,建议你直接通过调功器来控制加热功率,至于风机用变频来带,很容易满足你的工艺条件
