回帖:36个,阅读:1424 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 10:02:57
小弟最近遇到一个pid温控的改造问题:
设备有7组电加热器(三相),每一组功率36kw
想请教一下能否通过plc的pid控制输出点,控制接触器通断,然后控制加热和温度,打算用plc的一个输出点控制7组接触器通断,担心这么大功率接通、关断对电网影响大?
或者通过固态继电器控制加热器的通断,但是投资成本较高?
不知道哪一种比较可靠,
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/12/6 10:25:16
关于这个问题,你可以在程序里面设定不要同时吸合就是。
这个你可以比较一下固态继电器与接触器的价格。
大家一起学习
20960
pqsh 版主
文章数:7752
年度积分:694
历史总积分:20960
发表于:2023/12/6 10:29:02
控制通断用PID干啥?
而且一个点?
你就不能7个点?
开关对电网影响, 电网是自己的话掂量, 不是自己的话, 这点功率没什么影响.
建议固态/可控硅晶闸管甚至IGBT调宽导通角控制.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 12:41:20
回复 #1楼 YXBK
请问一下,是做7组pid,通过同一个温度传感器,7组pid采集相同的温度信号,然后分别控制7个接触器?
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 12:43:03
回复 #2楼 pqsh
功率7*36=252kw,电网是国家电网,我们公司接了国家电网,就是这样子断断续续的通断那么大的功率,会不会影响到我们生产线的其他设备?
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 12:45:59
回复 #2楼 pqsh
温度传感器就1个,7组电阻加热器都在一起,在一个空间内,你的意思是,同一个温度传感器,然后做7组pid控制,7个点分别控制7个接触器么、
20960
pqsh 版主
文章数:7752
年度积分:694
历史总积分:20960
发表于:2023/12/6 13:24:34
以下是引用鱼和熊掌2023/12/6 12:45:59的发言:
接触器的话, 你就不好用PID. 就是通断.
7组加热的话, 就是逐个分段启停. 你用PID也是一个温度, 然后根据PID输出通/断加热器,变动范围很大.
这种通断肯定是影响其它设备的, 看电网容量.
如果我忘了我
请帮忙记得我
23844
bnnyygy
文章数:6835
年度积分:1117
历史总积分:23844
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/6 13:37:11
PID肯定是可以温控的,至于电网那个,你要规划下电缆大小,还有你们公司单位申报的容量是否足够。
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 14:05:05
回复 #6楼 pqsh
如果换成固态继电器,是否可以用7组pid分别控制7个固态继电器。只是这样也很有可能7个固态继电器一起接通
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 14:06:23
回复 #7楼 bnnyygy
比如说公司申报的容量是2500kva,那我这个252kw的电阻加热器,对电网2500kava的电网有啥影响?
