回帖:36个,阅读:1424 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/12/6 14:49:07
#10楼
以下是引用鱼和熊掌2023/12/6 12:41:20的发言:
请问一下,是做7组pid,通过同一个温度传感器,7组pid采集相同的温度信号,然后分别控制7个接触器?
既然是同一个传感器,还分什么组,就一路PID可以了,只是PLC的输出点最好用7个,分段吸合与断开,不要同时动作。
假设PID控制的是Y1,那么Y1启动后再Y2,再Y3,这样延时下去,断开也同样
至于对电网有没有冲击,这个你不用考虑,需要考虑的是对你的车间其他设备有没有影响。
个人觉得,无论有没有影响,都应该分段控制,即36KW一组一组的。
大家一起学习
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 18:01:00
#11楼
回复 #10楼 YXBK
不懂你说的分段控制:pid控制的是y1,然后y1接通,然后y2接通、然后y3,y4,y5,y6,y7接通,比如pid控制输出是7秒,然后y1先接通1s,然后y2接通,y3、y4、y5、y6,y7依次接通?让y2-y7跟随y1联动?
然后pid关闭y1,然后也按一定的间隔,依次关闭y2-y7么?
47002
YXBK 版主
文章数:21606
年度积分:1930
历史总积分:47002
发表于:2023/12/6 19:39:18
#12楼
以下是引用鱼和熊掌2023/12/6 18:01:00的发言:
是依次,你可以理解为本来PID输出的是Y1,但实际是Y1-Y7,但又不能同时接通,需要间隔一秒钟一次动作。
假设间隔2秒,那就是全部导通需要12秒钟。
大家一起学习
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/6 21:32:19
#13楼
7组,36KW,一个温检,一个输出,还想PID
请问7组占地面积长度宽度,温度检测放那里
能达到理想的控制?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29732
goldage
文章数:16409
年度积分:1250
历史总积分:29732
发表于:2023/12/6 21:35:13
#14楼
做设备多年,我一下自看不明白你的是啥设备,一般设备设计思路是7组加热,通常用7个温控。如果你的这个设备是用一个温控同时控制7组加热的话,省钱的话肯定是用接触器器,如果你怕对电网冲击,可以后面加个时序控制,还有一个方案是通过调功器来完成继接触器的功能,但这个价格是比接触器贵多了,各个调功器的控制用4----20MA来做控制信号,信号串连就可以
10308
711022027
文章数:846
年度积分:390
历史总积分:10308
发表于:2023/12/7 8:13:31
#15楼
想控制精准的话,用0-10v输出的温控表,首选欧姆龙,或者台达,有PID自整定功能,不用自己调节PID参数,如果如果是自己调,参数不好达不到要求。其次用调功器,这样对电网冲击小点。
6630
YS-W
文章数:2145
年度积分:965
历史总积分:6630
发表于:2023/12/7 8:23:21
#16楼
我们这里有组加温炉,最高温度是300度,总共8组,每组可以设定不同温度。但是每组都有自己的感温线,炉子工作开始加温也不是同时通电升温的,而是一组一组的升温,当每组的温度都升到设定值时,才进行全部的加温管进行PID控制。
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/7 8:48:27
#17楼
回复 #13楼 知道一点
7组加热器全部装在一个电阻箱里面,7组加热器,其中一组通过pid控制晶闸管调节温度,其余6组都是手动加热或不加热,然后就一个温度传感器,目前问题就是超温,电阻箱的尾部还安装有一个送风机,把电阻箱里面的热量送出去,送风机的频率是手动设定。
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/7 10:29:58
#18楼
以下是引用鱼和熊掌2023/12/7 8:48:27的发言:
很简单的,将6组手动改成自动,温度高了就切,温度低了就投
哦 6组要能够分开切投
快乐 幸福 自由 比什么都重要
鱼和熊掌
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2023/12/7 15:38:22
#19楼
回复 #18楼 知道一点
这样子温度能精准控制么
