运动控制
运动控制
有了解雕刻机的吗?为什么我这个雕刻不平整,有上下凹凸是Z轴机械问题还是电气问题?
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2023/12/6 9:27:24
开单Z轴会好点也会有点,开双Z轴就很频繁明显了,有时候左边这样有时候右边这样。之前用的俩个步进伺服坏掉了,换了俩个雷塞的带抱闸刹车伺服,运动控制板卡上俩个Z轴伺服的脉冲方向是一分二并在一起接的,请教下可能是什么原因导致的?
维萨拉 | 二氧化碳探头展示碳捕集效率
Tivian
作者的所有帖子(3543)
发表于:2023/12/6 10:32:43
哪个方向不平,就是哪个方向的步进有失步的现象吧
冬季用电高峰期,高分辨率的FLIR T1040保障电力设备的稳定运行!
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2023/12/6 11:02:59
回复 #1楼 Tivian
我看运动卡出去的脉冲方向没有过端子直接去的伺服驱动器,这么短的一段线也能有干扰吗?伺服动力线也是用的屏蔽线
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3543)
发表于:2023/12/6 14:11:43
一分二,是不是脉冲驱动能力不足?用串联试试
[此贴子已经被作者于2023/12/6 14:12:20编辑过]
华北工控ARM主板EMB-3512,为导引机器人运行控制赋能
YS-W
作者的所有帖子(2395)
发表于:2023/12/6 16:03:32
(运动控制板卡上俩个Z轴伺服的脉冲方向是一分二并在一起接的)运动控制板卡上有两个Z轴控制,为什么不各控制各自的,而要并一起?是我理解错误吗?
确保药品配送设施的 GDP 合规性|维萨拉(Vaisala)
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2023/12/6 16:43:15
回复 #4楼 YS-W
运动控制卡上的Z轴脉冲口接了Z1 Z2俩个轴的脉冲,是并在一起接的,方向信号也是一样。跟这个应该没关系吧,以前步进驱动器也是这样接的,一个口接俩个驱动器的脉冲方向,不知道是机械哪里有问题还是啥问题,以前的步进换成了是雷塞的混合伺服
再善于伪装的野生动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2023/12/6 16:58:14
回复 #3楼 Tivian
脉冲方向怎么串联接?
福禄克 VT06 / VT08 轻便型红外热像仪免费试用活动开始啦!
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2023/12/6 21:44:05
估计是你的电机的电源不足,建议换一个电源
基于视频的自动化交通事件检测和流量统计克莱姆琼斯隧道 - 布里斯班
YS-W
作者的所有帖子(2395)
发表于:2023/12/7 8:15:40
楼上说的也有可能,这种雕刻机一轴效率低,你才两个Z轴,有多达7个Z轴一起工作,为的是提高效率。你接一个Z轴没问题,当接2个时出现这种现象,真有可能是你提供的电源功率不足造成。
基于台达机电一体化技术的高速并条机
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2023/12/7 8:23:43
回复 #8楼 YS-W
请问这个电源是指的伺服驱动器供电电源还是脉冲方向共阳的5V电源?之前是步进伺服,换成了混合伺服功率确实会大
[此贴子已经被作者于2023/12/7 8:24:03编辑过]
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
