运动控制
回帖:15个,阅读:1152次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13711
Tivian
文章数:3528
年度积分:1497
历史总积分:13711
发表于:2023/12/7 10:09:29
#10楼
回复 #9楼 心里住着一只
应该是伺服器的电源吧,可以在工作的时候测下电压
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/12/7 12:16:49
#11楼
我没有接触过木工机床,感觉是Z轴进给不到位或者说是Z轴重复定位精度差。步进不存在这个问题,指令到就一定到位,否则失步。伺服有个误差,到这个范围内就定位到达,如果这个误差范围设置得过大,单位精度就不够。因为是你换了伺服后才这样的,不太可能是机械的问题。
7027
YS-W
文章数:2367
年度积分:1362
历史总积分:7027
发表于:2023/12/8 9:54:02
#12楼
你伺服的驱动电源是多大的?现在伺服说明需要多大功率的电源?你看看
320
心里住着一只
文章数:119
年度积分:320
历史总积分:320
发表于:2023/12/15 13:18:16
#13楼
回复 #12楼 YS-W
问题已经解决了,谢谢,买了个单独的变压器给双Z独立供电就没问题了。
320
心里住着一只
文章数:119
年度积分:320
历史总积分:320
发表于:2023/12/15 13:22:36
#14楼
回复 #12楼 YS-W
还有个问题,就是我这台设备里的变频器,用的模拟电流4ma~20ma控制变频频率,为什么用同一根模拟量线变频频率会不同呢,接左边VFD1频率为186.6HZ,接右边VFD2频率为190HZ呢?这明明是同一根线按道理频率 不应该是一样吗?
[此贴子已经被作者于2023/12/15 13:34:45编辑过]
7027
YS-W
文章数:2367
年度积分:1362
历史总积分:7027
发表于:2023/12/16 12:29:22
#15楼
一、是屏蔽要做好,二、是接地要牢靠。你看看吧
328.1249
