回帖:26个,阅读:2173次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24253
bnnyygy
文章数:6946
年度积分:1526
历史总积分:24253
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 21:13:22
需求:加热控制。
现有的PLC:汇川最新的easy,PS:自带PID块,看不懂,。调不来。手册也是看的一愣一愣的;
我测试了半天,感觉温度不是太准 (通讯读取温度,简易定时器+PID_OUT百分百=简易PWM输出Y点驱动继电器)。
程序就不上图了。
因为不好用,自整定以后还是不行。、
我就在作妖,网上一堆PID教程,解释,我们能不能自己写个PID呢?
B站教程:
https://www.bilibili.com/video/BV1GD4y1x7bV/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=30022844041d7d5382f84a14a828d1c7
首先是P,比例控制,
视频是拿无人机来说的,例如,SV设置的10米,当前PV在6米,
那么ERR(误差):=(SV-PV)*KP,
是不是就是P了?
[此贴子已经被jint于2023/11/28 9:35:55编辑过]
24253
bnnyygy
文章数:6946
年度积分:1526
历史总积分:24253
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 21:19:18
我来翻译下视频的解说:、
例如,设置KP为0.5,系数是0.5啊。
这个周期 SV =10 PV=6
那么带入公式 (10-6)*0.5=2米,
无人机在8米
当在8米的位置。带入公式,
10-8=2*0.5=1米
无人机在9米
以此类推,每次都会增加差值ERR*KP,遇上干扰,就会固定在一个范围内,始终到不了SV值。
这就是所谓的静态误差,既稳态误差、
PS:我来做个程序试试只有P的情况,
24253
bnnyygy
文章数:6946
年度积分:1526
历史总积分:24253
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 21:30:05
写程序发现问题了。 视频解释的是几米,几米,输出PID那个也是百分百,我这个百分比咋算呢
我通讯读的温控器温度,例如35.5度,读出来是355,这个还好。SV给定60直接600,一样的,
我就程序简单计算 SV*0.1(给定值的10%)就是满负荷100%输出,(这个不知道对不对)
简易PWM来搞,实际工程我也会用Q点+接触器或者固态继电器来控制加热管。
PS:有大佬来指点下吗?表情
24253
bnnyygy
文章数:6946
年度积分:1526
历史总积分:24253
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 21:33:27
运行起来了,
从启动PLC到温度接近,可以看到输出占空比从100%到后面的一点点了
继续跑一会,看温度如何变化
24253
bnnyygy
文章数:6946
年度积分:1526
历史总积分:24253
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 21:38:13
红色是PWM输出的Q点,绿线是ERR值(P*(SV-PV)),
可以看到,Q点还是继续输出(占空比很少),但是温度就PV反馈就在496(49.6)无限接近中。。。
24253
bnnyygy
文章数:6946
年度积分:1526
历史总积分:24253
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 21:41:31
以上,今晚暂停,果然科学就是科学。
这就是所谓的静态误差吧(加热控制,热量自然流失吧,PWM占空比输出的加热能量只能维持温度不降低,但是始终差一点点的)。
PS;
我感觉。。他妈的,我这样可以用了啊,差0.*度,好像无无所谓啊表情
一会倒点冷水进去看看加热效果
补一张程序监控图:
真是如视频所讲,
[此贴子已经被作者于2023/11/25 21:48:11编辑过]
587
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:587
历史总积分:587
发表于:2023/11/25 22:26:12
加热控制用PID,估计是最简单的了,为什么不用成熟的温控器呢?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
24253
bnnyygy
文章数:6946
年度积分:1526
历史总积分:24253
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 22:33:51
以下是引用微鑫科技在2023/11/25 22:26:12的发言:
工艺要求,1,待机的时候保温,2,加热产品过程中损失的热量要快速补充。
想了解下PID,看能不能接近或者达到工艺需求。
但是感觉是加热功率小了,和温控器关系不大,但是可以补偿加热功率小的问题。
这不,顺便学习了解下PID,以前只知道温控器给个SV就OK了,最多搞个自整定就完事了。
41741
知道一点
文章数:24119
年度积分:1466
历史总积分:41741
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 23:52:33
ATPID+PWM很爽的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2023/11/26 8:00:43
好像见过有用西门子200写的pid
406.25
