回帖:26个,阅读:2110次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 19:20:58
#20楼
以下是引用知道一点在2023/11/26 12:28:57的发言:
试试这样
用欧姆龙PLC atpid 得出参数套到汇川上
试试用POT替换PWM,感觉PWM用于速度好,温度POT比PWM好
我用的定时器ET值,从0~PT范围内 也就是控制周期,
然后PID算出来的值比较,这个算是简易的PWM,也就是定时器ET占空比,一个道理把
又看了一些资料
重新写了程序,还是不好用,1,过冲,2,稳定以后温度差0.1~0.2,实际工程不知道是什么效果。
估计还是程序算法不对
41603
知道一点
文章数:24065
年度积分:1328
历史总积分:41603
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/27 9:46:04
#21楼
回复 #20楼 bnnyygy
如果是为了研究--好
为了使用---有点累,简单的事情复杂化表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/27 10:03:33
#22楼
以下是引用知道一点在2023/11/27 9:46:04的发言:
如果是为了研究--好
确实,不过了解PID以后发现,里面 延申的太多了,算法
比如我这种加热控制,还有各种参数需要考虑,发热系数,时间系数那些。
但是我感觉大部分加热控制都没考虑那么多,主要是现场对温度没那么高的要求,或者说能达到工艺需求,没有更精确而已。
41603
知道一点
文章数:24065
年度积分:1328
历史总积分:41603
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/27 11:14:30
#23楼
回复 #22楼 bnnyygy
相信你见过这样的“技术要求”~使用PID,温度要求XXX±10度
一看这要求表明啥来了你懂的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/28 8:41:02
#24楼
从隔壁找来的,没测试效果。但是注释很清晰,可以参考下
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/30 16:26:07
#25楼
我也自己写PID,感觉就是爽!
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/2 16:44:03
#26楼
回复 #25楼 lvpretend
大佬有代码能分享吗
46.8003
