回帖:26个,阅读:2110次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 9:40:55
#10楼
以下是引用知道一点在2023/11/25 23:52:33的发言:
ATPID+PWM很爽的
大佬有没有程序啊?观摩一下AT咋算的表情
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 9:44:32
#11楼
今天加上了I;
但是温度过充;
看视频逻辑,就是(过去的差值+现在的差值) *KI,
大佬看对不对啊,这个KI不知道设置多少合适,
[此贴子已经被作者于2023/11/26 9:47:47编辑过]
21142
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:876
历史总积分:21142
发表于:2023/11/26 9:59:10
#12楼
回复 #11楼 bnnyygy
按你这个Ki减小点, 就是积分时间放长点.
这就是你自己调整.
所谓AT就是自动给你找好参数.你说效果不好,那就自己整定了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 10:13:34
#13楼
温度在SV值附近来回波动,
只要负载一定的情况下,温度感觉还算可以把
只用了PI的情况下,但是这个P +  I 我不知道对不对
反馈曲线过充一点点
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 10:22:34
#14楼
有个想法。KI这块,其实也是用误差值*KI系数,
我可不可以新建一个数组,把过去累差值全部放进去,然后把数组全部相加,比如10个数组,可以计算10个采样周期,计算他们的平均值,这样是不是更缓和一些呢
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 10:23:30
#15楼
以下是引用pqsh在2023/11/26 9:59:10的发言:
这就是你自己调整.
应该都有公式方法,不过我不会呀,自己写有个好处,不输出知道原因,官方封装的PID也打不开,看不到,有时候温度低很多都不知道加温,而且温度还会冲很高
[此贴子已经被作者于2023/11/26 10:23:49编辑过]
41603
知道一点
文章数:24065
年度积分:1328
历史总积分:41603
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/26 11:05:49
#16楼
以下是引用bnnyygy在2023/11/26 9:40:55的发言:
ATPID+PWM很爽的
PIDAT指令没用过?它咋算的不清楚~实用也不考虑
TOP指令也不错
这是最后给有色院做的A-B反应釜温度控制中PID部分程序,输出控制固态继电器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 11:09:59
#17楼
以下是引用知道一点在2023/11/26 11:05:49的发言:
ATPID+PWM很爽的
TOP指令也不错
欧姆龙自带的PID玩过,AT过后很稳
汇川这个AT过后就是不稳才想着自己写。
目前只搞了PI,自己结合视频的想法搞出来,温度目前设置的60度,可以达到正负0.2的样子来回波动
24136
bnnyygy
文章数:6921
年度积分:1409
历史总积分:24136
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 12:02:15
#18楼
楼主瞎写的啊,各位
反正温度感觉还行吧,正负1度范围,应该作为温控算是OK了
截图来一波
波形图反正就在SV范围来回波动,
程序瞎写的,不过作为简单温控感觉还是可以用的。表情
有大佬来科普补充的热烈欢迎~~~
自己瞎写的能看到怎么输出,为什么没有输出,官方PID完全搞不懂为啥没有输出,设置的值又代表啥意思,自整定也不是很好,还不如我写的这个简易温控程序。
全文完!
41603
知道一点
文章数:24065
年度积分:1328
历史总积分:41603
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/26 12:28:57
#19楼
回复 #17楼 bnnyygy
试试这样
用欧姆龙PLC atpid 得出参数套到汇川上
试试用POT替换PWM,感觉PWM用于速度好,温度POT比PWM好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
