三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:1776 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/21 21:17:17
对不起各位,我把原题目给覆盖了(原先题目在1楼),真正要求解的题目是目前的题。请谅解。发帖日期:2023-10-22
谢谢各位,YXBK版主帮忙解答了讲的很详细,谢谢。解答日期:2023-10-24
说明:4个通道是小球进入通道,每个通道有前感应器和后感应器,
通道1和通道2走右边皮带和中间皮带,然后到达小球收纳盒。
通道3和通道4走左边皮带和中间皮带,然后到达小球收纳盒。
动作:当通道1 2 3 4通道上前感应器感应到有小球的时候。按照先后感应顺序进行动作。
例如:通道1号前感应器先感应到,就先走通道1小球,当通道1小球达到后感应器的时候,感应器给PLC信号,让右边的皮带和中间的皮带启动,这个时候小球开始走,当小球走到中间皮带上面的感应器,发出完成信号,停止皮带转动。然后再让其他通道走。反反复复的一直这样走下去。
[此贴子已经被作者于2023/10/24 21:03:28编辑过]
39695
cvlsam 版主
文章数:12732
年度积分:942
历史总积分:39695
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/10/22 9:26:34
以下是引用1175654582023/10/21 21:17:17的发言:
描述: 有4个按钮控制4个灯 分别是按钮1、按钮2、按钮3、按钮4   灯1 灯2 灯3  灯4  。按钮1控制灯1   按钮2控制灯2  按钮3控制灯3 按钮4控制灯4
动作:当按钮1到4  随便按哪个按钮就对应哪个灯亮,先按的先亮,后按的后亮,无论顺序是4321、1324、2314、12、23、34的顺序,根据先后顺序让灯点亮。
这种要求不需要FIFO,你按哪个灯的开关哪个灯就亮,你如果硬要说我找个人4个手一起按开关的话就当我没说。
---开关1------------------------(灯1)
---开关2------------------------(灯2)
---开关3------------------------(灯3)
---开关4------------------------(灯4)
Good Luck~
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/22 9:56:27
回复 #1楼 cvlsam
可能是题目没写的太清楚,按完以后人就离开了
23885
bnnyygy
文章数:6844
年度积分:1158
历史总积分:23885
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/22 11:02:57
意思是,程序等待4个按钮全部完成以后,
亮起对应的灯吧
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=495078
欧姆龙写的ST,三菱也支持ST,自己转换一下即可
23885
bnnyygy
文章数:6844
年度积分:1158
历史总积分:23885
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/22 11:05:46
你这个逻辑很简单,
例如按钮灯S1234对应是四个数值K1 K2 K3 K4,按下存入对应的寄存器块 D0 D1 D2 3
然后一个序号寄存器DX
DX=0,等待第一个按钮写入,如果按下S3,D0写入K3,然后DX+1;
DX=1 等待按钮写入,如果按下S4 D1 写入K4 然后DX+1,(DX=2了)
依此类推,具体你要如何限制之类的自己加,
提取也是类似
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/22 11:09:22
回复 #3楼 bnnyygy
谢谢,已经下载了,尝试一下。
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/22 11:43:06
回复 #4楼 bnnyygy
不好意思,没看明白
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/22 13:11:37
以下是引用1175654582023/10/22 9:56:27的发言:
灯不需要关闭?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/22 13:55:40
以下是引用知道一点2023/10/22 13:11:37的发言:
灯不需要关闭?
需要关闭的,只是重要的动作,我写不出来。
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2023/10/22 19:38:43
到了中间皮带的感应器后,是怎样区分进到对应的球号收纳盒呢,是推杆还是气吹或者其他方式
大家一起学习
