回帖:6个,阅读:1560次 [上一页] [1] [下一页]
24055
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1328
历史总积分:24055
2018论坛分享达人
发表于:2022/12/9 12:38:59
由http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=495027 这个帖子引发的问题
欧姆龙的先入先出,有个问题,取出所有数据以后,后面的数据会保留.
还有一个问题,CP2E支持功能块,但是没有FIFO功能.
由此我做了一个功能块,理论上都可以用.
测试1;顺序压入(内部100个int数组) 顺序是data[0]:=111,data[1]:=222,这样测试
测试2:先入先出,最开始写的111,提出出来了,并且内部数据整体往前移一位.
测试3:后入先出,最后写入是444,
理论上任何支持ST的PLC都能用,这就是大佬所谓的移植?
楼主不负责bug修改,只是测试欧姆龙的先入先出感觉太蛋疼了,特别是提取了数据,居然数据还保留,一直提取都是最后一个内容,完全不科学.
全文完,END.
附件:
附件:
[本地下载]
188
迷桩
文章数:13
年度积分:188
历史总积分:188
发表于:2022/12/9 15:03:59
感谢分享
41513
知道一点
文章数:24036
年度积分:1238
历史总积分:41513
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/12/10 19:56:31
“欧姆龙的先入先出,有个问题,取出所有数据以后,后面的数据会保留.”
“特别是提取了数据,居然数据还保留,一直提取都是最后一个内容,完全不科学.”
把ER利用上,就可避免。
弱弱的问一句,凭啥超量开采?指针后的数据有啥用?~能直观A-B数据链大小,其他没想出来。
“还有一个问题,CP2E支持功能块,但是没有FIFO功能.”
CP2E是CP1E升级版,开发者认为不需要
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2022/12/14 10:30:32
台达 三菱 先进先出 读出的数据就会没有了。后面的数据排上来,再进的数据排在后面。
琉夏
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2022/12/20 10:12:02
欧姆龙先入先出将所有数据都取出后,最后栈底的数据仍保留无法清除,这个问题怎么解决呢
1442
行者无疆wsRd
文章数:35
历史总积分:1442
发表于:2022/12/20 10:34:48
欧姆龙有自带的队列块吧,还有插队,删除等功能
1343
蒲城风信子
文章数:60
年度积分:69
历史总积分:1343
发表于:2025/3/26 20:55:47
不错,学习下
93.6006
