三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:1776 [上一页] [1] [2] [下一页]
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/23 8:37:23
#10楼
修改后的要求,与通常理解的先入先出没关系~当小球走到中间皮带上面的感应器,发出完成信号,停止皮带转动。然后再让其他通道走。反反复复的一直这样走下去。
收纳盒号要求与通道号对应?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/23 8:52:08
#11楼
以下是引用知道一点2023/10/23 8:37:23的发言:
收纳盒号要求与通道号对应?
要对应的,哪个通道信号来了,后面用气缸做分流的,只是题目没有表达出来。前面的程序没有写出来,所以就只讲了前面的动作。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/10/23 9:04:39
#12楼
在左右皮带上装上检测就可以了! 左右 谁先进来 谁先出!我们很多机器都是这样 。双通道来料。哪边先进哪边就先出!
56
轻舞
文章数:3
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/23 15:19:00
#13楼
三菱有先入先出的指令,SFRD,SFWR.来一个存一个数据,出一个取出一个数据。
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/23 16:47:08
#14楼
以下是引用轻舞2023/10/23 15:19:00的发言:
主要是不会用啊。我刚学PLC没多久。
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2023/10/23 17:27:17
#15楼
以下是引用1175654582023/10/23 16:47:08的发言:
主要是不会用啊。我刚学PLC没多久。
单独学会用SFRD,SFWR这两个指令不难,难的是要先搞懂流程。
我的理解是,所有的球先都在前感应器位置等着,然后从1号位置按顺序放,也就是启动对应的通道,碰到后感应器时停止对应的通道,然后再启动左或者右通道与中间通道,一直到球进收纳盒,然后再放下一个通的,这样的话左或者右通道与中间通道上面始终都只会有一个球在,所有的后感应器上也只有一个是导通的。
大家一起学习
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2023/10/24 15:28:15
#16楼
X1-X4 是 1-4通道的后感应器,对应的D10数据也是1-4
X5是中间输送带感应器,Y1-Y4是1-4号收纳盒气缸控制
球在经过后感应器时把对应通道号数据存入D21-D24,D20是记录存入个数的
假设2通道来球,X2接通一次,这时D20是1,表示记录了一个数据。D21是2,表示是2号通道。
假设接下来3通道再来球,X3接通一次,这时D20是2了,表示记录了2个数据。D22是3,表示是3号通道。
这时2号通道的球走到了中间输送带传感器位置,X5导通,触发读出指令
把先存在D21的数据2传给D30,D30与后面的做比较后接通对应的气缸输出点
同时记录个数的D20会自动减1,就是此时D20是1了,原来D22的数据传给D21,就是这时D21里面是3了
接下来3通道的球过来,X5再次导通,D20会自动减1变成0,D21的数据3传给D30,D30比较后导通Y3
大家一起学习
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/24 20:23:09
#17楼
回复 #16楼 YXBK
非常感谢。
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/24 20:23:53
#18楼
以下是引用YXBK2023/10/23 17:27:17的发言:
主要是不会用啊。我刚学PLC没多久。
老哥分析的题目是对的。谢谢给予帮助
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2023/10/24 20:54:44
#19楼
回复 #16楼 YXBK
谢谢,刚测试过了,是这种效果。非常感谢
