运动控制
回帖:16个,阅读:8013次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/11 3:58:14
我先说下场景:
初始状态
1.2台汇川7.5KW总线伺服,经过滑环接入电机,滑环的线都带屏蔽层;
2.汇川伺服的动力线,编码器线都带屏蔽层;
3.汇川伺服走的速度模式,2根轴交替切换使用,收卷用;
事件经过
1.2个月前其中一台伺服A偶发性报740.3编码器故障,时间10天到20天不等;
2.7.5KW电机启动时容易发生此故障(负载较轻)
处理措施
1.A/B伺服交换编码器线后,仍然A报警,后更换驱动器,B报警→初步判断是驱动器问题;
2.驱动器动力线,编码器线与滑环交接处增加铜箔包裹;
3.驱动器动力线增加了三菱FR-BSF01(临时找的),编码器线出线处增加磁环
补充:
1.除了2个7.5KW的伺服,还有2个400W的伺服同样经过滑环,并且布线跟7.5KW的是一起的,400W的伺服没发生过编码器报警
2.除了这台设备频率相对较高外,还有2台同批次设备也出现过此类编码器故障,同位置- -!
请问下大家还有什么可能性呢?个人感觉还是偏向于干扰问题
[此贴子已经被jint于2023/10/12 9:37:38编辑过]
邹
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2023/10/11 8:06:30
为何不从机械结构上想办法,杜绝因滑环接触问题造成的隐患。我曾接触日本的电子线全自动收线机也是二轴切换使用,同一个伺服电机驱动那个,他们就是在机械结构上改动了一下。
10903
xianban7
文章数:293
年度积分:720
历史总积分:10903
发表于:2023/10/11 8:14:12
遇到过很多次报740,基本都是拿电机回去维修解决,感觉汇川这个编码器不太靠谱
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/11 8:28:11
回复 #2楼 xianban7
目前的条件只允许我更换线缆和驱动器,更换电机的工作量比更换滑环的工作量更大...
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/11 8:28:34
回复 #1楼 邹
机械结构是客户指定的,实在没办法改
13596
Tivian
文章数:3497
年度积分:1382
历史总积分:13596
发表于:2023/10/11 13:08:37
编码器的线也经过滑环?这样不稳定吧?
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/11 14:46:28
回复 #5楼 Tivian
是的,经过滑环,结构限制了,这个咋说呢,概率问题了,之前也有过一批,那批设备就一点问题都没有,旁边友商用的西门子也没毛病
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/10/11 14:55:53
处理措施
那就换个新的驱动器试试
大家一起学习
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/10/11 15:39:25
滑环这个一般质量好的也不太容易出问题的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/11 16:32:41
回复 #8楼 mengx9806
我们这个还是特意定制的,我一开始担心后面是不是压价人家做工减配了= =!
