运动控制
回帖:16个,阅读:8013次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/11 16:34:18
#10楼
回复 #7楼 YXBK
驱动器一开始其实确认出现过问题,汇川的CN2口用手晃动一下编码器线缆就会报警,后来用汇川寄过来的清理工具,金手指擦了擦才解决;
但是除了这一台设备,还有2台设备也同样出现的此类编码器故障,只是频率比这台低一点。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2023/10/11 21:27:54
#11楼
机械设计是个人才,收放卷机构电气让你用旋转接头来完成
就算不改机械结构也是可以的,只要你的收卷架不让它转360度就可以,那样的话就可以不用经过旋转接头,只是你的程序要改动一下,这样的翻转机构在翻坯机上是很常用的
何况你的旋转接头是多位的价格也是不便宜的,你算一下,电机三根线,编码器5跟线,两个电机就翻倍
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/13 9:06:22
#12楼
回复 #11楼 goldage
要旋转360°的,目的是为了不停机不降速换卷。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2023/10/13 9:20:45
#13楼
汇川的伺服电机编码器,故障率太高!
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/13 9:42:14
#14楼
回复 #13楼 7583124
如果是硬件故障反而好解决了
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/10/13 10:27:03
#15楼
电机编码器是通信还是AB相,740报警就是编码器干扰,多台设备都是该电机报740说明电机没有问题。但你说启动时容易发生这个故障?
另外,是否有可能是其它伺服干扰了这个电机的编码器信号?
有条件能不在现场用示波器测试一下编码器回来的信号波形?
一个主电源抗干扰器不够,可以考虑多加几个,甚至考虑加电抗器。
西门子那个有没有可能编码器走的是COS SIN信号,抗干扰能力巨强。
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2023/10/13 11:26:52
#16楼
回复 #15楼 lvpretend
感谢回复!
1.电机是ECT总线的,所以编码器也是走的通讯
2.是的,据现场反馈,基本每次发生的时候都是电机启动的那刻(那个时段)
3.主要这个没有规律,保不准什么时候发生,但是如果只是用示波器看实时波形,分析哪些时刻波形有杂波  那这个确实可以尝试一下。
4.是的,现在是一个主电源,驱动器进线电源前都加了滤波器都是独立的,小功率并且线路不长的话电抗器暂时用不到吧
5.西门子的那个我倒是没注意,可以去看下
46.8003
