回帖:28个,阅读:1191次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2023/9/4 22:13:50
#20楼
回复 #17楼 bnnyygy
返回的计算是模块那边算得,PLC这边只管接受,其实接受到也用不上,只要解析数据部分就行
当然用能支持MODBUS的PLC是最好的,三菱的在FX5U之前都是本机不支持的,
并且通讯BD板都不支持,还要模块才行,价格还不便宜。
其实也还可以利用触摸屏,一般的触摸屏都是支持MODBUS的,触摸屏读出来后再传送给PLC好了
大家一起学习
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2023/9/4 23:03:41
#21楼
以下是引用pqsh在2023/9/4 19:49:15的发言:
以下是引用惜缘在2023/9/4 18:00:06的发言:
FX3G的PLC.
你那个0106的不用.那个是用来改温度传感器的id(地址)的.
然后直接用0103那个,然后温度就会返回如010304那个.
参考该楼的解释。
联系!腾讯扣扣149034219
87852
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1059
历史总积分:87852
发表于:2023/9/5 8:22:05
#22楼
FX3U-485ADP-MB的扩展模块加上才支持modbus的,485BD不支持;
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2023/9/5 10:33:37
#23楼
以下是引用惜缘在2023/9/4 20:46:31的发言:
是的,上面加的485BD板
PLC参数里面的波特率这些设置的与模块一样
从模块读出的湿度温度值数据是在D100-D108里面
湿度值在D103 D104,温度值在D105  D106
然后再进行组合,最终在D150与D160
大家一起学习
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/5 20:00:29
#24楼
回复 #23楼 YXBK
谢谢大哥。我还想在问一下。这样设置的话,d8120就不需要设置啦吧
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2023/9/5 20:03:26
#25楼
回复 #24楼 惜缘
D8120与这个设置二选一,我的程序里面没有D8120
先用串口调试助手成功了,再用PLC试吧
大家一起学习
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/5 21:15:53
#26楼
回复 #25楼 YXBK
好的非常感谢
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/6 21:02:46
#27楼
回复 #23楼 YXBK
非常感谢。现在已经好啦。PLC上电试过啦
853
xebjz
文章数:6
历史总积分:853
发表于:2023/11/8 18:26:31
#28楼
去工控人的家园,搜 fx1s modbus rtu,里面有我写的rs指令仿标准modbus rtu的03读寄存器与06写寄存器样本,还调用了crc-16校验子程序。
93.6006
