回帖:28个,阅读:1191次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87852
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1059
历史总积分:87852
发表于:2023/9/4 18:45:24
#10楼
3G的你只是加个485BD通讯板是不支持MODBUS的;
21112
pqsh 版主
文章数:7781
年度积分:846
历史总积分:21112
发表于:2023/9/4 19:49:15
#11楼
以下是引用惜缘在2023/9/4 18:00:06的发言:
FX3G的PLC.
你那个0106的不用.那个是用来改温度传感器的id(地址)的.
然后直接用0103那个,然后温度就会返回如010304那个.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2023/9/4 19:55:56
#12楼
回复 #9楼 惜缘
首先你的先用串口助手调试出来通讯正常能接受到数据值。
你在目标字串哪里只需要输入 01 03 00 00 00 02 因为后面的CRC校验你的软件可以计算
计算后看看计算结果哪里是不是01 03 00 00 00 02 C4 0B,如果是再发送
然后看有没有返回,返回的内容是什么。
这里需要注意
1.你的硬件是否都能正常使用(USB转串口,这个模块本身)
2.接线是否正确
3.模块与串口调试助手的通讯参数设置是否一致(波特率、数据位、校验这些)
4.串口调试助手这个软件是否有问题
要想通讯成功,上面的4点必须全部OK才行,任意一点不对都是不行的。
这里成功后,再上PLC,你的PLC是不是加装了485BD板?
大家一起学习
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 20:46:31
#13楼
回复 #12楼 YXBK
是的,上面加的485BD板
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 20:55:14
#14楼
回复 #10楼 ZCMY
有串口调试软件。
24085
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1358
历史总积分:24085
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/4 21:15:57
#15楼
01 06 07 D0 00 02 08 86
标准的modbus rtu 协议
01 是从站地址,功能码是06(写单个寄存器),07 D0 是数据地址 16#7D0是10#2000。00 02是数据大小,2个字节  后面是CRC校验
FX好像不能直接用,需要自己写RS指令来搞,有点麻烦;
说简单点,只需要把你需要发送的数据通过RS指令发出去就行,唯一麻烦就是计算CRC校验,
总结:能搞,就是麻烦
[此贴子已经被作者于2023/9/4 21:16:16编辑过]
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2023/9/4 21:37:07
#16楼
回复 #15楼 bnnyygy
他这个是读取数据,固定的报文,不需要更改CRC校验码。
如果是写入就麻烦一些,写入的数据不同就要重新计算。
大家一起学习
24085
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1358
历史总积分:24085
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/4 21:39:51
#17楼
回复 #16楼 YXBK
也麻烦啊,
返回数据还是要CRC计算吧,
自己写程序反正麻烦,
还是喜欢直接填地址,关联变量就行。
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 21:53:54
#18楼
回复 #17楼 bnnyygy
你说的是用西门子的吗
24085
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1358
历史总积分:24085
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/4 21:59:35
#19楼
回复 #18楼 惜缘
汇川的EASY,H5U,以及AM系列(CODESYS)
西门子的博图也还好,200SMART也还行表情
就是FX老的搞起来麻烦,我以前记得试着搞过,很麻烦
