【话题】写程序该怎么写,想读取温湿度(20230905)
[3]
惜缘
作者的所有帖子(110)
发表于:2023/9/4 15:57:50
[此贴子已经被jint于2023/9/6 9:27:08编辑过]
福禄克阀门定位器“现场”预防性维护检查
pqsh
作者的所有帖子(7781)
发表于:2023/9/4 16:02:17
你这个写法可能有错. 这个看着是modbus的6号功能, 写单个寄存器. 向7d0写2. 用标准modbus协议试试?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2023/9/4 16:07:58
用串口调试助手,先直接向设备写明文报文,比如如上的报文,得到回复后解析出数值,再按需要的读取内容写报文,得到正确所需的报文后,然后按PLC的手册写modbus的程序,用调试助手读PLC发的报文,与需要的一致即可
图尔克面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
惜缘
作者的所有帖子(110)
发表于:2023/9/4 16:22:17
回复 #1楼 pqsh
就是不太明白怎么0x07 应该是16进制格式的吧。如果用三菱的软件该怎么写程序
揭秘热成像套件:为何它是追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴?
惜缘
作者的所有帖子(110)
发表于:2023/9/4 16:28:26
回复 #2楼 zjgxk
报文是这样的对吧,关键不太理解。0X07 0XD0 啥意思
哥本哈根机场安装红外热像仪
YXBK
作者的所有帖子(21799)
发表于:2023/9/4 16:38:50
回复 #4楼 惜缘
07 D0,是16进制,分成两个寄存器放,组合后化成十进制就是2000
你用的是三菱那款PLC,支不支持MODBUS的,如果支持用MODBUS指令直接读取
不支持就用RS指令,把串口调试里面的内容发送出去
[此贴子已经被作者于2023/9/4 16:41:40编辑过]
大家一起学习
配备MeterLink的FLIR T425红外热像仪帮助Medite Europe Ltd加快红外检测工作速度
惜缘
作者的所有帖子(110)
发表于:2023/9/4 16:50:02
回复 #5楼 YXBK
大哥,能不能给一个实例呀。小白一个还在学习当中。
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作
zjgxk
作者的所有帖子(531)
发表于:2023/9/4 16:59:08
你发的报文多了。08和86是校验码,你后面多了2个00 00
台达中低压配电方案
YXBK
作者的所有帖子(21799)
发表于:2023/9/4 17:33:07
回复 #6楼 惜缘
大哥,问你PLC型号你又不说,还有需要把这个手册传上来。
另外你那么多测试不去试,偏偏去改通讯地址,手册上的案例都是按1#站写的
你现在改成了2#站,这下校验码也要重新算了。
大家一起学习
高效的运动控制助力提升五轴光纤激光切割系统的精度和性能
惜缘
作者的所有帖子(110)
发表于:2023/9/4 18:00:06
回复 #8楼 YXBK
FX3G的PLC.
中达电通产品在机床行业应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
