回帖:28个,阅读:1219次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 15:57:50
[此贴子已经被jint于2023/9/6 9:27:08编辑过]
21211
pqsh 版主
文章数:7798
年度积分:945
历史总积分:21211
发表于:2023/9/4 16:02:17
你这个写法可能有错. 这个看着是modbus的6号功能, 写单个寄存器. 向7d0写2. 用标准modbus协议试试?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2023/9/4 16:07:58
用串口调试助手,先直接向设备写明文报文,比如如上的报文,得到回复后解析出数值,再按需要的读取内容写报文,得到正确所需的报文后,然后按PLC的手册写modbus的程序,用调试助手读PLC发的报文,与需要的一致即可
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 16:22:17
回复 #1楼 pqsh
就是不太明白怎么0x07 应该是16进制格式的吧。如果用三菱的软件该怎么写程序
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 16:28:26
回复 #2楼 zjgxk
报文是这样的对吧,关键不太理解。0X07 0XD0 啥意思
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2023/9/4 16:38:50
回复 #4楼 惜缘
07 D0,是16进制,分成两个寄存器放,组合后化成十进制就是2000
你用的是三菱那款PLC,支不支持MODBUS的,如果支持用MODBUS指令直接读取
不支持就用RS指令,把串口调试里面的内容发送出去
[此贴子已经被作者于2023/9/4 16:41:40编辑过]
大家一起学习
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 16:50:02
回复 #5楼 YXBK
大哥,能不能给一个实例呀。小白一个还在学习当中。
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2023/9/4 16:59:08
你发的报文多了。08和86是校验码,你后面多了2个00 00
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2023/9/4 17:33:07
回复 #6楼 惜缘
大哥,问你PLC型号你又不说,还有需要把这个手册传上来。
另外你那么多测试不去试,偏偏去改通讯地址,手册上的案例都是按1#站写的
你现在改成了2#站,这下校验码也要重新算了。
大家一起学习
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2023/9/4 18:00:06
回复 #8楼 YXBK
FX3G的PLC.
156.2494
