回帖:44个,阅读:2750次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/9/10 10:48:44
#40楼
三相电流不平衡,电压不偏相,设备正常运转,尤其是有大量变频器的场合,不查查中性线电流吗?
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2023/9/11 23:47:33
#41楼
问题找到了,一台90KW变频器输入三相整流桥C相断了一臂,不开这台变频器都好,一开这台所有的设备都是C相电流小,就连这台变压器接的LED灯都在闪烁,现在更换完整流桥都好了,应该是整流桥坏了一臂之后破坏电网波形质量了。
一念心清静,莲花处处开。
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2023/9/12 7:56:27
#42楼
以下是引用飘零的叶子在2023/9/11 23:47:33的发言:
感謝分享~~~
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/9/14 1:10:56
#43楼
以下是引用wangjlcs在2023/9/9 23:38:08的发言:
以下是引用cfg168在2023/9/6 21:01:48的发言:
以下是引用YS-W在2023/9/5 8:06:39的发言:
以下是引用cfg168在2023/9/4 23:45:33的发言:
牌子不一样,估计功能差不多的,第一批表采样电压有问题,厂家给换了一批新表,换了新表还是有计量误差,而且是一个月几千度误差那种。
难道你们买的计量表都不经过计量局认证吗?
内部计量用啊,又不是给电业局缴纳电费的电度表,就算电业局要计量收费,也不会给你随便胡乱购买任意品牌任意精度的电表来挂表计费啊。
你这个表的精度是多少?
精度0.5
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2023/9/30 9:26:26
#44楼
只有想不到,没有“故障”做不到的。这凭一般的理论分析怎么可能想到?
198.1045
