回帖:44个,阅读:2719次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2023/9/3 22:26:10
#10楼
这个配电室带的设备很多都是变频器驱动的,两台90kw电机都是变频器带的,变频器输入也是c相电流比另外两相小
一念心清静,莲花处处开。
77
陈sir
文章数:43
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2023/9/4 7:49:39
#11楼
240A与140A,电流相差确实很大。
值得去排查故障了。
没好办法,只能一台一台去测量。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/9/4 7:55:03
#12楼
那只能一台一台启机或是停机试验。监测电流变化。
1053370790
文章数:4866
年度积分:1200
历史总积分:21575
发表于:2023/9/4 8:23:29
#13楼
不在现场很难猜出事什么原因导致,实在找不到问题可以通过调换电机三相顺序来解决。
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2023/9/4 10:40:29
#14楼
到分电柜那边去换一下相序,把C相接到到A相上,再把A和B换一下,看看结果是怎么个样子的!
                 一切为了生活
13567
Tivian
文章数:3486
年度积分:1353
历史总积分:13567
发表于:2023/9/4 11:11:11
#15楼
以前也遇到这种情况,不过只是一台电机,换了电机和主回路全换都是这样 一直没搞明白
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2023/9/4 14:15:10
#16楼
因为大部分电机都是变频器带的,现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作,因为大部分电机都是变频器带的,所以无功补偿柜不工作还超前呢,等停机时我去把两个最大的负荷90kw变频器先换下相序看看
[此贴子已经被作者于2023/9/4 14:17:42编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/9/4 23:37:01
#17楼
以下是引用飘零的叶子在2023/9/3 12:33:08的发言:
关键是我这差的太大了,差了100A
你们配电房也用了多功能表?
我们这也用了,出线柜的抽屉柜上全部是这种多功能表,一百多个。更要命的还得抄表,有的还涉及电费款结算。最近被这种表搞得头大,因为这种表对比三相机械转盘式电能表,竟然发现少计量了,不懂哪个准哪个不准,供方和需方还在扯皮,头大中。表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/9/4 23:45:33
#18楼
牌子不一样,估计功能差不多的,第一批表采样电压有问题,厂家给换了一批新表,换了新表还是有计量误差,而且是一个月几千度误差那种。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/9/5 7:43:02
#19楼
楼主找到原因了没?
