回帖:44个,阅读:2709次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6848
YS-W
文章数:2269
年度积分:1183
历史总积分:6848
发表于:2023/9/5 8:06:39
#20楼
以下是引用cfg168在2023/9/4 23:45:33的发言:
牌子不一样,估计功能差不多的,第一批表采样电压有问题,厂家给换了一批新表,换了新表还是有计量误差,而且是一个月几千度误差那种。
难道你们买的计量表都不经过计量局认证吗?
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/9/5 15:51:16
#21楼
回复 #18楼 cfg168
这表很垃圾,以前用这表,走着走着就变少了,几个月换一个,幸亏有机械表,不然扯不清的皮
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/9/6 21:01:48
#22楼
以下是引用YS-W在2023/9/5 8:06:39的发言:
内部计量用啊,又不是给电业局缴纳电费的电度表,就算电业局要计量收费,也不会给你随便胡乱购买任意品牌任意精度的电表来挂表计费啊。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/9/6 21:09:06
#23楼
以下是引用905069595在2023/9/5 15:51:16的发言:
头一批也是这种品牌型号的表,连续计量了半年左右,采样电压竟然自动显示不准了,原本220V的电压显示108V,原本390V的显示180V。厂家来了也懵逼,断电重启就又恢复了正常的电压显示数值。后面直接换货新款新版本的,还是有计量不准的问题。
13539
Tivian
文章数:3479
年度积分:1325
历史总积分:13539
发表于:2023/9/7 9:28:54
#24楼
结果是表的问题?没用钳型表卡一下?
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/7 11:06:24
#25楼
以下是引用飘零的叶子在2023/9/3 12:18:23的发言:
都是感性负载,电阻咋测?关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小
电阻不会量?
“因为大部分电机都是变频器带的,现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作,”
再看你这个恢复,不觉得很矛盾吗?
“这个配电室带的设备很多都是变频器驱动的,两台90kw电机都是变频器带的,变频器输入也是c相电流比另外两相小”
再看这个恢复,不应该查找C相电路供电吗,C相负载与A-B一样?
严重怀疑众多220V用电装置接在C相
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2023/9/8 7:42:14
#26楼
以下是引用知道一点在2023/9/7 11:06:24的发言:
电阻不会量?
再看你这个恢复,不觉得很矛盾吗?
严重怀疑众多220V用电装置接在C相
哪里矛盾了?变频器就是这样的,是你不懂变频器吧,变频器输入就算是缺相(前提是输入缺相报警关闭)输出也是三相平衡的,而我现场的情况是变频器AB两相输入电流都是120A,C相输入就是60A,但是三相输出都是160A,你看到这个数值是不是又觉得很矛盾?这是实际情况,有啥问题么?而且我一再说都是三相负荷,没有单相负载,你严重怀疑单相负荷接在C相,所以C相电流就小?再说了,我会不会测电阻有啥意义呢,都是电机感性负载你测直流电阻有啥意义?你告诉我两台90KW的电机都是变频器驱动的,测哪的电阻?
[此贴子已经被作者于2023/9/8 7:55:24编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2023/9/8 8:00:46
#27楼
电阻不会量?
再看你这个恢复,不觉得很矛盾吗?
严重怀疑众多220V用电装置接在C相
再看你这个恢复,不觉得很矛盾吗?
现在的变频器是先整流成直流,然后再逆变输出给电机,所以输入与输出在三相电流上没什么多大关联
严重怀疑众多220V用电装置接在C相[/quote]
C相都偏低了,应该是AB相吧
大家一起学习
1469
kangyk
文章数:16
历史总积分:1469
发表于:2023/9/8 8:31:51
#28楼
这种情况是普遍存在于空压机等场合,已有多次用户反馈三相电压平衡但三相电流不对称的情况。我曾经计算过,根本原因应该是供电变压器内阻不平衡,所导致的输出电流不一样。见《三相线电压相等但线电流不等分析计算一例》 2019年第10期《电力设备管理》 作者 康养科  有兴趣的朋友可以去看看。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/8 10:04:38
#29楼
回复 #27楼 YXBK
OK
楼上怀疑供电就不平衡也有kn
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
