运动控制
回帖:19个,阅读:2548次 [上一页] [1] [2] [下一页]
邹
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2023/8/23 17:10:59
今看到一台设备没有任何的传感器,伺服一样可以很精准的回回原点,伺服是安川的,编码器是增量型。伺服电机做圆周旋转,有时可不能旋转不到一周,动作完成就回原点,有时可能是旋转几周才回原点.(跟产品规格相关)那么我想问下:伺服电机是如何做到的?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/8/23 17:21:58
PLC里面写的回零指令
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/8/23 19:07:26
没有传感器可以用编码器Z脉冲信号。不过这个只能回一周的。
通过用保持型寄存器记忆当前位置,当达到原位附近了,再去执行找Z脉冲信号。
let me go任我行
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2023/8/23 19:09:16
festo电缸有一种回原,是撞机械限位检测电流,然后反向动作一段距离。
let me go任我行
41582
知道一点
文章数:24054
年度积分:1307
历史总积分:41582
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/23 21:06:50
如果确定没有外部检测器件
做个实验,在控制系统断电情况下,转动电机轴,再开机看看它能否回到“原点”
如果不能,啥原理你懂的
如果能,想办法读程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/8/23 21:28:03
我们公司意大利的倍捻机推杆是来回反复运动的,就是不停的正反转,没有传感器回原点,伺服也是安川的,但是编码器是带电池的,就安装时手动把推杆定一个原始位置,以后就不用管了。你这个不知道有没有装电池的。
大家一起学习
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2023/8/23 21:28:14
看清楚编码器的型号,这个应该是专用类型的
邹
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2023/8/24 8:05:33
回复 #5楼 YXBK
没有的,停机时找机会去研究一下。
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2023/8/24 8:28:54
用绝对值编码器带电池
知行合一。
47444
YXBK 版主
文章数:21837
年度积分:2372
历史总积分:47444
发表于:2023/8/24 9:09:15
以下是引用邹在2023/8/24 8:05:33的发言:
没有的,停机时找机会去研究一下。
不要把电池当成抗干扰的磁环了
大家一起学习
93.6006
