运动控制
回帖:19个,阅读:2548次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2023/8/24 9:33:43
#10楼
以下是引用机栝在2023/8/24 8:28:54的发言:
用绝对值编码器带电池
其实真正的绝对值编码器是不需要带电池的,里面的码盘都不一样。
这种带电池的基本是日系的做法,叫做伪绝对值编码器
大家一起学习
41587
知道一点
文章数:24056
年度积分:1312
历史总积分:41587
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/24 9:42:49
#11楼
回复 #9楼 YXBK
图片米色的是电池?
也只有小日本能干出来,80年代一个隔离变压器(黑匣子)让一汽付出几千美金,部里派出专家破解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2023/8/24 11:15:29
#12楼
以下是引用知道一点在2023/8/24 9:42:49的发言:
图片米色的是电池?
是的,这样觉得挺好的呀,简单又不占地方,
至于说隐蔽性,我们可以说是青出于蓝而胜于蓝。
当年的FX2N编程口硬件的引脚都被做手脚,正常编程线就是连不上
大家一起学习
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2023/8/24 14:07:17
#13楼
回复 #10楼 YXBK
我上次用了一台汇川的也是带电池的,是不是也是这种呢
知行合一。
11101
chi1225
文章数:2775
年度积分:768
历史总积分:11101
发表于:2023/8/24 14:27:56
#14楼
不会是DD马达吧?内部有原点开关或可以记忆原点。。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2023/8/24 15:13:29
#15楼
安川的伺服电池是安装在编码器的反馈线上的;
邹
文章数:34
历史总积分:50
发表于:2023/8/24 16:20:43
#16楼
刚叫人拍了个图片看了下,这台是松下的型号;MHMJ122G1E4网上都没查到相关资料
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2023/8/26 16:24:18
#17楼
有一种叫数据设定型回原点方法,还有一种叫推压方式回原点方式,这是比较常用的方式,你可以了解一下,但不建议用数据设定型回原点方式
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/26 16:34:20
#18楼
可以扭矩回原点
不知道你的机械结构
丝杆那种,伺服设置一定的扭矩,退回来不动了的时候,就是一个死点
PLC写程序逻辑也很简单
STEP1,伺服扭矩模式 CCW运行,当检测送扭矩达到,停止,
STEP2,切换到定位模式,相对定位一段距离,设置为0点。
就是接线麻烦一些,逻辑上完全是OK的。
当然,STEP2,也可以使用伺服的Z脉冲,这个更准一些。方法很多,只是有么有必要去使用
[此贴子已经被作者于2023/8/26 16:35:30编辑过]
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2023/8/27 9:18:49
#19楼
以下是引用机栝在2023/8/24 14:07:17的发言:
只要是带电池的就是,真正的绝对值是不要外接电池
大家一起学习
93.6006
