回帖:24个,阅读:1110次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/18 20:53:18
一台有20多年的老板电饭锅,出现怪现象,偶有出现开电源开关,指示灯不亮,或工作期间指示灯不亮
目前解决办法,电源开关搬动几次,或预计时间没听到工作结束的蜂鸣,或不时看看
是电源板的那个器件出现问题了,或问题不在电源板?
拆开后,
[此贴子已经被作者于2023/8/20 10:08:54编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/8/18 21:11:04
电脑板控制的?一般电容降压,检查下降压电容的容量
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/8/18 21:25:01
很明显就是电源板的启动电路问题
6860
jniy
文章数:302
年度积分:904
历史总积分:6860
发表于:2023/8/19 10:51:02
先把电源开关换了再说  估计电源开关内部接触不好导致的
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/8/19 12:32:43
电饭锅容易受潮,估计电源开关内部接触不好导致的
不走寻常路。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/19 12:56:47
以下是引用jniy在2023/8/19 10:51:02的发言:
电饭锅自身没有开关,是插座上的开关,肯定不是开关的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/19 12:57:11
以下是引用877476825在2023/8/19 12:32:43的发言:
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/8/19 20:26:13
拆下电路板,仔细看看电路板上的焊点看有没有虚焊,特别是焊点有隐隐虚圆圈的就要注意了。
必要时用放大镜(最好是修手表的那种放大镜)仔细检查。
找到有虚焊的焊点,补焊一下。
我以前经常这样检查电路板的,有时将90%以上的焊点全焊了一遍才排除故障。
[此贴子已经被作者于2023/8/19 20:31:19编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/8/20 9:34:16
有元器件性能不良了,大概率电容
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/20 10:10:36
以下是引用Tivian在2023/8/18 21:11:04的发言:
使用变压器,220-10
快乐 幸福 自由 比什么都重要
