回帖:24个,阅读:1110次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/21 13:33:11
#20楼
以下是引用csg.d在2023/8/20 16:30:57的发言:
检查一下滤波电容 晶振  微动开关看看
微动开关有2个,一个管压力,一个管温度,最后断开加热继电器,一个与电源无关
晶振如果不良会影响供电?回头拆下晶振看看
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/21 13:34:38
#21楼
以下是引用fsjnzhouyan在2023/8/21 1:59:25的发言:
先检查7805输出5V电压是否稳定正常,如正常就更换主板上晶震(兰色那个)和边上两个电容试试吧。
晶振会影响显示?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/8/21 14:50:28
#22楼
回复 #21楼 知道一点
当然影响了,CPU不工作怎么显示?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/23 21:12:15
#23楼
以下是引用Tivian在2023/8/21 14:50:28的发言:
当然影响了,CPU不工作怎么显示?
与其他电饭锅比较,这款电饭锅还真没有专门的电源指示灯
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/8/23 22:07:29
#24楼
回复 #23楼 知道一点
刚看到照片了 ,故障时检查CPU的5V正常不,不正常检查变压器和整流滤波稳压电路,正常就检查晶振和晶振旁边两个瓷片电容可以先换试试 还有外围的按键受潮和漏电情况
[此贴子已经被作者于2023/8/23 22:21:11编辑过]
46.8003
