回帖:24个,阅读:1110次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/20 10:11:30
#10楼
以下是引用goldage在2023/8/18 21:25:01的发言:
很明显就是电源板的启动电路问题
已经拆开,那个是启动电路?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/20 10:14:51
#11楼
以下是引用老兔子在2023/8/19 20:26:13的发言:
拆下电路板,仔细看看电路板上的焊点看有没有虚焊,特别是焊点有隐隐虚圆圈的就要注意了。
必要时用放大镜(最好是修手表的那种放大镜)仔细检查。
找到有虚焊的焊点,补焊一下。
我以前经常这样检查电路板的,有时将90%以上的焊点全焊了一遍才排除故障。
[此贴子已经被作者于2023/8/19 20:31:19编辑过]
表面看都很正常,没发现异常,甚至不像使用17年的东西
再出现情况,按您的建议,都烫一下锡
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/8/20 10:59:06
#12楼
控制电源用变压器的,都是老家伙了。
现在都是开关电源了;
看描述,应该是单片机板子供电不良;
261
401145230
文章数:62
年度积分:261
历史总积分:261
发表于:2023/8/20 11:22:54
#13楼
先把品字电源线换了吧!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/8/20 11:50:11
#14楼
以下是引用401145230在2023/8/20 11:22:54的发言:
先把品字电源线换了吧!
怀疑是线的问题?试过无效
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/8/20 13:40:14
#15楼
到锅的220v正常不 不正常检查线否则检查变压器整流滤波 稳压电路 还有单片机线的工作条件 5v 晶振 复位电路
[此贴子已经被作者于2023/8/20 13:41:55编辑过]
csg.d
文章数:101
年度积分:122
历史总积分:5861
发表于:2023/8/20 16:30:57
#16楼
检查一下滤波电容 晶振  微动开关看看
5861
csg.d
文章数:101
年度积分:122
历史总积分:5861
发表于:2023/8/20 16:33:01
#17楼
变压器线圈是否长期使用有霉断接触不好的情况
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/8/20 21:32:59
#18楼
指示灯不亮,说明主板是不工作的
既然电源是用控制变压器的,监测启动时候的低压,如果是有低压,但还是没指示灯,就是主CPU的启动问题
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2023/8/21 1:59:25
#19楼
先检查7805输出5V电压是否稳定正常,如正常就更换主板上晶震(兰色那个)和边上两个电容试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
