变频器维修
变频器维修
G120 200KW 电源自动板电压低,
[3]
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/8/23 10:08:43
#20楼
在
2023/8/22 14:32:24
换上的丝印SF 8G,查到是场管,但为何2脚3脚是通的,不知道这管是不是场管,买回的跟拆下的一样。换后电压还是在22V,郁闷中。。。。
2和三脚又一个续流二极管,所以一个方向是通的。也可能SF是另一个器件
倍福 | Q&A:TE1400 Target for Simulink
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/8/23 13:29:32
#21楼
回复 #20楼 lllllwh
这个PDF我查过,2脚3脚正反向都是0欧,可能板上的是另一种器件,未知。 板出输22V,也能正常工作,不知道,去现场能不能正常工作。
ABB ACS180变频器为污泥脱水机提供高性价比解决方案
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/8/24 15:15:10
#22楼
今天查发现这两点是想通的,电阻为0,我拿110KW的对比,这两点是不为0欧的。110KW与200KW的元件布局有点差异但电路应该是一样的。我怀疑是这里不正常起引的。
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/8/24 17:03:52
#23楼
这两个器件是两路开关电源二次整流二级管,两个二极管的负级是不相通的
[此贴子已经被作者于2023/8/25 7:58:43编辑过]
CC-Link | 利用TSN 实现机器到机器的实时通信
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/8/25 9:03:23
#24楼
回复 #23楼 lllllwh
谢谢,找到根原了。现在是两只整流都断开,还有连在一起的小电阻也断开,还是通的,会不会是夹层线碰到一起短路了。这里的线路没多大,表面看只有上面那块,夹层没法看到,拿灯照也没用。真是头痛。
[此贴子已经被作者于2023/8/25 9:05:46编辑过]
财政部新能源和节能减排工作瞄准十重点
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/8/25 10:33:52
#25楼
在
2023/8/25 9:03:23
如果是PCB短路,就别修了
施耐德电气M258 PLC在流延膜挤出成型方案中的应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/8/25 11:37:24
#26楼
回复 #25楼 lllllwh
西门子的机,一坏就是炸机,一炸就是废板,板一废,就坏一片。好辛苦修出电压来,结果就差这么个夹层。不过还好学到点东西,还算给自己点安慰。
台达HMI&PLC在自动泡塑成型机中的应用
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2023/8/25 19:37:46
#27楼
回复 #26楼 416259740
炸机就断层线,现在我看到G120的机器一点修的欲望都没有,基本无救
倍福 | XTS 磁驱柔性输送系统助力提升电池生产的整体效率
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/8/27 21:58:03
#28楼
回复 #27楼 wangbiao19
表面看一点都看不出有烧过的痕迹,就是找不到短路的地方。
小菲课堂|熟练空间分辨率,测量误差才能“微乎其微”
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2024/1/22 15:44:17
#29楼
回复 #28楼 416259740
补充一下,两点短路与新板对比,是一样的,电压也一样,到此这板为正常修复。不是故障
气动产品在烟草样品制作机上的应用
