变频器维修
回帖:29个,阅读:1892次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/8/4 19:18:29
#10楼
回复 #9楼 蚊子CEPH
换了一大堆零件,短路的修好了,就是供CU的24V电压只有22V偏底,但可以点亮,还要找到这个24V为什么会偏底,那基本上是修好了
1959
无限守望
文章数:121
历史总积分:1959
发表于:2023/8/7 9:34:50
#11楼
若没有硬性短路,只有从反馈通路着手慢慢跑线路吧。。。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/8/7 12:49:48
#12楼
回复 #11楼 无限守望
我找很久都找不到这个电压反馈是走那里的?这电源维修从无电压修到有电压已经大至了解一下电路,具体电路原理不理解。望那位懂这电路原理的,指点一二,谢谢
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/8/9 14:53:45
#13楼
驱动板买的时候,只看了一下外观,出差了,没在意,回来想试机时,发现发的是380V,原机是690V,因为出差时间久,商家不退货,试刷成690V的,结果母线电压对不了,想问一下,这个驱动板我看外观一样,能不能改成690V的?
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/8/9 16:57:38
#14楼
回复 #13楼 416259740
380v和690v供电,首先硬件肯定不一样,固件也不一样。
1   一级DC/DC变换器的分压电阻启动电阻应该不同
2    母线电压采集回路电阻应该不同,后续的标对也不一样。
3   电压等级不一样,低压的器件耐压和中压的不同。就是说380v的主回路功率板谁敢接入690v呢?
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/8/9 19:31:57
#15楼
回复 #14楼 lllllwh
谢谢回复,这前也有想过,只是测试了一下,上了500V,主回路没有供电,单板测试的,报电压故障,就刷回380V 了,现在只能在买一块驱动板,这板好难买,又贵
[此贴子已经被作者于2023/8/9 19:32:41编辑过]
3007
471813652
文章数:47
年度积分:107
历史总积分:3007
发表于:2023/8/12 8:41:10
#16楼
有热成像的话照一下,找发热的地方。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/8/14 21:27:07
#17楼
回复 #16楼 471813652
好的,谢谢,最近都没时间修这机,修了别的机,22V还是没找到故障原因,但是可以正常驱动,输出正常。有时间在查
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/8/17 17:27:03
#18楼
今天有空又查到两颗贴片场管短路,等配件购回后试看,24V能否正常
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/8/22 14:32:24
#19楼
换上的丝印SF 8G,查到是场管,但为何2脚3脚是通的,不知道这管是不是场管,买回的跟拆下的一样。换后电压还是在22V,郁闷中。。。。
