变频器维修
回帖:29个,阅读:1892次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/7/20 17:13:19
一台200KW 驱动板烧报废,开关电源自动板电源无电压输出,维修电源起震,有电压输出,但是供给CU的24V电源才有20V,查了很久没明白这电源为什么是两个变压器供电,用的是2844芯片,工作原理是什么?网上找了很多资料,没找到有用的,望前辈指教,谢谢。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/7/25 17:20:04
跑线,后面的有很多短路的零件,全部排查换后上升到22V,可不知道这个24V反馈是从那里取的?不放弃,继续努力中。
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/7/26 15:14:16
回复 #1楼 416259740
努力加油!
森林之王
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/7/27 21:08:58
3.3V,5V 还有12V 全短路,这机烧得,西门子PM240一炸就是烧一片。真是服了
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2023/7/27 21:16:18
回复 #1楼 416259740
我刚开始也是这么想的不放弃,最后你会放弃的
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/7/28 8:30:21
回复 #4楼 wangbiao19
呵呵,难怪市面上西门子的板子卖得炒上天了
[此贴子已经被作者于2023/7/28 8:31:07编辑过]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/7/28 11:39:36
这个的电阻阻值是多少欧,上面没有丝印的?
[此贴子已经被作者于2023/7/28 11:40:16编辑过]
dupb
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/7/29 6:32:32
这个不是电容吗?
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/7/31 21:13:26
回复 #7楼 dupb
电阻吧
蚊子CEPH
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2023/8/2 20:33:41
修好了吗?
