变频器维修
变频器维修
G120 200KW 电源自动板电压低,
[3]
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/7/20 17:13:19
一台200KW 驱动板烧报废,开关电源自动板电源无电压输出,维修电源起震,有电压输出,但是供给CU的24V电源才有20V,查了很久没明白这电源为什么是两个变压器供电,用的是2844芯片,工作原理是什么?网上找了很多资料,没找到有用的,望前辈指教,谢谢。
台达工控产品在包装机上的应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/7/25 17:20:04
跑线,后面的有很多短路的零件,全部排查换后上升到22V,可不知道这个24V反馈是从那里取的?不放弃,继续努力中。
台达自动化产品在塑料成型机械手上的应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2023/7/26 15:14:16
回复 #1楼 416259740
努力加油!
森林之王
FLIR Systems红外热像仪加强都灵机场安全
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/7/27 21:08:58
3.3V,5V 还有12V 全短路,这机烧得,西门子PM240一炸就是烧一片。真是服了
适用于中等规模控制任务的系统
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2023/7/27 21:16:18
回复 #1楼 416259740
我刚开始也是这么想的不放弃,最后你会放弃的
电磁干扰与焊接火花的考验——电感式传感器的应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/7/28 8:30:21
回复 #4楼 wangbiao19
呵呵,难怪市面上西门子的板子卖得炒上天了
[此贴子已经被作者于2023/7/28 8:31:07编辑过]
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/7/28 11:39:36
这个的电阻阻值是多少欧,上面没有丝印的?
[此贴子已经被作者于2023/7/28 11:40:16编辑过]
精彩视频 | 可高效协同工作的 XPlanar 动子为产品输送开辟了新的可能性
dupb
作者的所有帖子(3)
发表于:2023/7/29 6:32:32
这个不是电容吗?
资料下载 | 倍福《过程自动化控制系统:基于 PC 的控制技术 》手册更新
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/7/31 21:13:26
回复 #7楼 dupb
电阻吧
应用案例 | 基于 PC 的控制技术在贝森朵夫钢琴厂喷漆车间中的应用
蚊子CEPH
作者的所有帖子(8)
发表于:2023/8/2 20:33:41
修好了吗?
用于“DMX world”动态灯光控制的高速通讯系统
